Alors voilà, j'ai malencontreusement fait disparaitre les infos autour du curseur (entouré sur l'image) et je ne sais pas du tout comment les faire réapparaitre.
Si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance!!
Bonjour LUX_C
Peut-être, En cliquant sur l'icône à l'extrême droite de la barre d'état (en bas à droite) et en cochant dans les options Saisie dynamique, vous rajoutez à la barre d'état l'icone Saisie dynamique. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver la saisie dynamique en cliquant sur cette icone, comme l'Accrochage aux objets ou le mode Ortho... et normalement effectivement F12
Peut-être voir aussi la variable DYNMODE (valeur 3)
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
Au fait as tu Covadis sur ton AutoCAD / AutoCAD MAP ?
Bye, lecrabe
PS: si Oui, Covadis utilise F12 pour l accrochage sur les Points Topo et Ctrl F12 pour accrocher par MAT donc ...
