Aligner des objets sur un plan.
Bonjour, J'ai quelques soucis avec mon dessin de fabrication d'un pied de support d'une petite raboteuse, concernant l'alignement des poulies moteur et machine. le traçage de la courroie plate m'es assez fastidieux et mes tracés ne s'accrochent pas sans problème sur les poulies... J'ai des retours : Les objets ne sont pas sur un plan.
Y a-t-il une astuce pour aligner les objets sur un plan facilement ?
Tu peux utiliser la commande aligner des objets 3D "_3dalign".
Tu peux aussi utiliser le SCU dynamique (pour dessiner sur le plan choisie voir icone en bas de l'écran :
Sinon tu peux choisir le SCU (SCU face) sur lequel travailler avec la commande SCU
Bonne journée
Merci LElemurien ! Je vais essayer cette commande aligner des objets que je ne connaissais pas. Le SCU dynamique j'ai testé et me suis un peu perdu, je travaillais en changeant de scu avec les vues.
il y a 17 minutes, Bertrand83 a dit :
Si tu travailles avec des objets 3D l'utilisation des vues isométriques est très pratiques.
