Ajouter un objet et uniformiser le style de point d'un bloc
Pour prévenir d'entrée, je suis novice sur Autocad, et je n'ai malheureusement accès qu'à la version 2012 avec Covadis. Mon utilisation d'Autocad se limite à du traitement topographique à partir de points acquis avec GPS, je ne dessine presque pas.
Je dois rassembler plusieurs plans DWG en un seul, pour cela je fais Insertion > Bloc, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen, mais faute de savoir comment m'y prendre autrement, cela me suffit.
Mon problème est que certains points d'un même bloc ne sont pas figurés avec le même style de point, et que je ne sais pas comment uniformiser ce style. Lorsque je vais dans l'éditeur de bloc, il y a bien la croix que je souhaite mais sur le plan général, cela ne change rien (cf. le screenshot joint). Je dois sûrement confondre calques et blocs également, je ne sais pas.
J'aurais aussi aimé savoir s'il était possible d'ajouter des éléments dans ce bloc. Certains points de mon plan sont sensés en faire partie mais il n'y sont pas.
Désolé pour les explications approximatives, ce logiciel est très compliqué à prendre en main.
Merci à vous
Bienvenue Seldon,
Pour Covadis, un "point topo" c'est un bloc qui comprend 2 attributs ALT et MAT.
Tu peut y mettre tout ce que tu veut en plus, si le bloc contient ALT et MAT, Covadis pourras l'interpréter comme un point topo.
Ceci étant dit, le point topo classique de Covadis est un bloc qui s'appel TCPOINT, il est composé d'un point (objet Autocad POINT) en 0,0,0 et deux ou 3 attributs (ALT MAT COD).
Mais d'autres points peuvent exister, dans lequel ce n'est pas un objet point en 0,0,0 mais deux lignes qui se croisent en 0,0,0.
Selon moi le plus simple c'est que tu identifie les différentes définitions de blocs qui sont des points topo, et les substituer par le TCPOINT de Covadis.
Pour ça tu as une fonction dans l'ExpressTool nommée "blockreplace", mais moi je lui préfère RBLOC de Patrick_35 (tu le retrouveras ici)
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour Vincent,
Merci pour ta réponse et tes explications, je vais regarder ça aujourd'hui. Étant donné que j'utilise des codes lors de l'acquisition des points pour qu'ils soient traités sur Autocad, différents blocs sont formés automatiquement lors du la génération de la géobase. J'essaierai de comprendre un peu mieux ce que j'ai sous les yeux.
Bonne journée
