Un des mes collègues utilise un lisp (a priori inutile puisqu'il permet de tracer une polyligne dans un calque défini) mais il ne fonctionne plus depuis que nous sommes passés en version Map 2023 (avant 2019)
Sauriez-vous me dire ce ne va pas ?
Je vous remercie.
(defun c:NM-Linéaire (/ CALQUE)
  (setq OLDERR *error*)
  (setq *error* ERREUR)
  (setq CALQUE (getvar "CLAYER"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (= (tblsearch "Layer" "P-LINEAIRE") nil)
    (progn
      (command "-inserer" "*NM-Gabarit-Topographie" "0,0,0" "" "")
  (command "-calque" "AC" "P-LINEAIRE" "L" "P-LINEAIRE" "CH" "P-LINEAIRE" "")
  (princ "\nSpécifier le point de départ:")
  (command "_pline" pause)
  (princ "\nSpécifier le point suivant:")
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (command pause)
  (NM-LinéaireRéinitialisation)
(defun NM-LinéaireRéinitialisation ()
  (command "-calque" "CH" CALQUE "")
  (setq *error* OLDERR)
  (setq OLDERR nil)
(defun ERREUR (MSG)
  (if (/= msg "Fonction annulée")
    (princ (strcat "\nErreur: " msg))
  (princ "\nFonction annulée")
  • 2 semaines après...
Salut.
A priori, ce Lisp ne fait pas que dessiner une polyligne, il insert aussi le bloc "NM-Gabarit-Topographie", et dans le calque "P-LINEAIRE".
Si ce calque n'existe pas, je pense que ça provoque une erreur.
Peut-être que le répertoire contenant le bloc "NM-Gabarit-Topographie" n'est pas référencé dans le nouvel AutoCAD (=>[Options], onglet [Fichiers] puis [Chemin de recherche de fichiers...] Ajouter le chemin qui contient le bloc).
Je pense aussi qu'il faudrait placer après le "SetVAr" (ligne 5 ou 7) :
(command "-calque" "e" "P-LINEAIRE" "")
Juste histoire de créer et/ou de rendre actif le calque "P-LINEAIRE".
Mais je pense surtout au chemin qui va chercher le bloc "NM-Gabarit-Topographie".
Bien à la communauté.
Denis H.
Windows 11 / AutoCAD 2024
De rien, c'est un plaisir de rendre service...
