Formatage du Fichier d'extraction
bonjour,
quelqu'un pourrait il me donner un bloc avec tous les champs suivants remplis avec le fichier de formatage ? pour exemple
Ce bloc peut il être dynamique ? car je ne voie pas les champs pour les paramètres de ces blocs ( linéaires, visibilités, ...)
est ce le champs mis en gras ci dessous ?
merci pour vos lumières
Que  pensez vous de https://plugins-cad.com/
j'ai trouvé ce lien sur le forum et je me demande si le logiciel fonctionne correctement sur LT, Autocad, voir architecture ?
BL:NAME Cwww000 (nom du bloc)
BL:LEVEL Nwww000 (niveau d'imbrication du bloc)
BL:X Nwwwddd(coordonnée X du point d'insertion du bloc)
BL:Y Nwwwddd(coordonnée Y du point d'insertion du bloc)
BL:Z Nwwwddd(coordonnée Z du point d'insertion du bloc)
BL:NUMBER Nwww000 (nombre de bloc ; même valeur que pour la commande INSERM)
BL:HANDLE Cwww000 (poignée du bloc ; même valeur que pour la commande INSERM)
BL:LAYER Cwww000 (nom du calque d'insertion du bloc)
BL:ORIENT Nwwwddd(angle de rotation du bloc)
BL:XSCALE Nwwwddd(facteur d'échelle en X)
BL:YSCALE Nwwwddd(facteur d'échelle en Y)
BL:ZSCALE Nwwwddd(facteur d'échelle en Z)
BL:XEXTRUDE Nwwwddd(composant X de la direction d'extrusion du bloc)
BL:YEXTRUDE Nwwwddd(composant Y de la direction d'extrusion du bloc)
BL:ZEXTRUDE Nwwwddd(composant Z de la direction d'extrusion du bloc)
numeric Nwwwddd (étiquette d'attribut numérique)
character Cwww000 (étiquette d'attribut texte)
