Rechercher plusieurs codes en 1 manipulation et les mettre en évidence
Salut tout le monde,
Est ce que vous pensez que c'est possible de demander à Autocad de rechercher et de mettre en évidence un listing de code qui fait référence à une pièce.
A01235 => pièce 1
A01240 => pièce 2
A01260 => pièce 3
Etc...
Créer une commande avec ces codes A012XX et qu'il me les mettent en une certaines couleur pour que je les repères facilement par exemple.
Actuellement, j'utilise l'outil RECHERCHER et je tape le code et puis il recherche et me trouve celui ci mais c'est 1 à 1, ce qui me fait perdre du temps finalement.
Merci pour vos avis ou solutions
Jonathan
C'est juste un élément texte
Ce texte est un numéro de local.
Le but est de sélectionner certains locaux dont j'ai leur numéro et de les mettre en évidence pour que le groupe de travail se penche uniquement sur ces locaux.
Ca leur évite de chercher le numéro, le local sur des plans A0 complexe.
Je viens d'essayer avec l'outil sélection rapide/ type d'objet = Textmult / Index et puis mon code... et là ça fonctionne, il me le sélectionne bien.
mais par contre cet outil ne fonctionne pas si je veux faire une série de code différent.
Voici un petit lisp
(vl-load-com)
(defun c:A01235 ( / acdc)
    (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for obj (vla-get-modelspace acdc)
        (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbText")
                 (= (vla-get-TextString obj) "A01235")
            (vla-put-color obj acred)
il y a 4 minutes, Fraid a dit :
Voici un petit lisp
Merci, peux tu me dire ce que ce lisp va faire?
De manière a ce que je le comprenne et que je puisse le modifier avec le restant de mes  numéros de locaux?
donc pour les 2
(vl-load-com)
        (if (and (or (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbMText")(= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbText"))
si tu veux en bleu tu remplace acred par acblue
super! merci beaucoup
Et crois tu qu'il est possible de demander a la fin de ton lisp qu'il maintien la sélection de ce qu'il a modifié?
Pour mettre une succession de code, je dois utiliser la ligne
(= (vla-get-TextString obj) "A01235";"A01240";......;......)
C'est bien cela?
il y a 35 minutes, Jbrosteaux a dit :
Pourquoi? a tu une autre action à réaliser sur les objets modifiés?
succession de code
Non, ce n'est pas la bonne méthode. j'ai répondu à ton premier post. donc une version ou tu peux agrémenté cette liste ("A01235" "A01240" "A01260")
(vl-load-com)
(defun c:A0X ( / acdc)
                 (member (vla-get-TextString obj) '("A01235" "A01240" "A01260"))
il y a 12 minutes, Fraid a dit :
(vl-load-com)
                 (member (vla-get-TextString obj) ("A01235" "A01240" "A01260"))
Quand j'utilise ton lisp avec la succession de numéro, rien ne se passe. il m'indique _mtedit A01235 nil
par contre si je reprends le tout premier lisp là ça fonctionne mais il n'y a qu'un numéro
Désolé, je programme à l'aveugle, mon Autocad est trop occupé, (moi aussi, je fait 15 truc en même temps)
j'ai oublié une apostrophe, j'ai modifié mon code.
pour la selection, comme ce n'est pas quelque chose que je fait couramment, il faut que je réfléchisse.
Il y a 21 heures, Jbrosteaux a dit :
Yop, de rien
une version qui te sélectionne les textes concernés et commentée
(vl-load-com) ;Chargement des fonctions ActiveX.
(defun c:A0X ( / acdc sel) ;Définition de la commande et des variables.
    (sssetfirst nil nil) ;Annule une éventuelle sélection.
    (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ;Database du document.
          sel (ssadd) ;Création d'une sélection vide
    (vlax-for obj (vla-get-modelspace acdc) ;Pour chaque objet dans l'espace objet.
        (if ;Si l'objet est un texte ou texte multiligne et que le contenu soit dans une liste.
            (progn
                (vla-put-color obj acred) ;Change sa couleur en Rouge.
                (ssadd (vlax-vla-object->ename obj) sel) ;L'ajoute au jeu de séléction.
    (sssetfirst nil sel);Sélection
    (princ);Sortie propre
