vitvit2000 Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Bonjour à tous et merci pour toutes les informations présentes ici. Débutant complet sur Autocad, je cherche sur une polyligne 3D à insérer un bloc tous les mètres par exemple avec un attribut dynamique (en donnant le numéro du 1er point et une valeur d'incrément) l'idéal ensuite serait de récupérer la position en X Y Z des blocs dans un fichier Excel. Merci beaucoup
Vincent P. Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Salut Vitvit, Tu travaille avec uniquement Autocad? Tu as Covadis? (ce serais tellement plus simple) D'une manière simple, tu a la commande Mesurer qui peut bien t'aider. Il y a un intérêt à passer par du LISP? 1 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
vitvit2000 Posté(e) le 12 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2023 Oui uniquement sur Autocad et non je n'ai pas Covadis. Non pas obligatoire de passer par du LISP Avec la commande mesurer, j'arrive à déplacer le bloc sur la polyligne 3D mais je ne choisis pas le nom du 1er point et n'ai pas d'incrémentation
Vincent P. Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Pour la procédure et ne pas faire de bourdes, on vas valider ensemble que je fait bien ce que tu demande. Je te joint un fichier, avec un bloc et une polyligne 3D. ouvre le fichier commande MESURER sélection de la polyligne 3D option BLOC entrer le nom du bloc (il se nome "point") Non (ne pas orienter le bloc) entrer la valeur 1 (espacement des "points" ) commande ATTSYNC option NOM "point" commande ATTOUT choisir là où enregistrer la liste sélectionner les blocs C'est 3 commandes qui te fournissent une liste des blocs que tu peut importer sous Excel, avec les position en X,Y,Z. Dit moi si c'est bien le résultat que tu attend! tst bloc point.dwg Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
vitvit2000 Posté(e) le 12 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2023 Merci beaucoup pour ta réactivité. Cela correspond assez à ce que je recherche. Il faudrait que je puisse nommer mon 1er point et que je puisse avoir une incrémentation pour les noms des points suivants. A la fin de ton exemple, je suis obligé de sélectionner les blocs un à un, est il possible de sélectionner tous les blocs "points" avant de faire l'export ? Comment as tu fait pour créer le bloc avec les coordonnées ?
Vincent P. Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Il y a 1 heure, vitvit2000 a dit : A la fin de ton exemple, je suis obligé de sélectionner les blocs un à un, est il possible de sélectionner tous les blocs "points" avant de faire l'export ? Tu en sélectionne un, puis clic droit, "Sélectionner Similaire", puis tu lance ATTOUT, qui vas passer l'étape de sélection puisque tu as déjà une sélection active. Il y a 1 heure, vitvit2000 a dit : Comment as tu fait pour créer le bloc avec les coordonnées ? c'est un champ spécifique, disponible à la création du bloc (ou dans l'éditeur). Tu applique à la définition d'attribut en valeur par défaut. les champs "EspaceRéservéBloc" renverront des propriété un bloc insérés, ici en l'occurrence, la position Il y a 1 heure, vitvit2000 a dit : Il faudrait que je puisse nommer mon 1er point et que je puisse avoir une incrémentation pour les noms des points suivants Ca c'est plus compliqué. Avec Covadis, on a la possibilité de numéroter les points facilement, et la commande MESURER me les créé dans le désordre. donc il me les numérote 1, 350, 2, 349, 3, 348, 4, ect.... là j'ai pas trop de solution D'autres pourront certainement t'apporter plus de solution, ou d'autres manières de procéder/automatiser !!! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
vitvit2000 Posté(e) le 12 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2023 il y a 21 minutes, Vincent P. a dit : Ca c'est plus compliqué. Avec Covadis, on a la possibilité de numéroter les points facilement, et la commande MESURER me les créé dans le désordre. donc il me les numérote 1, 350, 2, 349, 3, 348, 4, ect.... Je touche quasiment au but 🙂 J'ai l'impression que les points sont créés dans le sens de la polyligne. Est ce bien le cas ? Et si oui est ce que ce le sera toujours ?
Vincent P. Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Tu peut tenter la chose suivante (ca semble fonctionner) Tu ajoute un attribut MAT (matricule) à la définition de bloc (ATTSYNC pour mettre a jours les blocs insérés) lors du ATTOUT il exporte les blocs avec un matricule vide. Dans excel, ils semble bien rangés dans l'ordre de la polyligne, donc tu incrémente la colonne MAT 1, 2, 3, 4 ect... Puis de retour dans Autocad, ATTIN vas réimporter le fichier .txt dans lequel tu a mis à jour les MAT, et l'applique à tes blocs dans le dessins. 1 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
vitvit2000 Posté(e) le 13 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2023 Merci beaucoup à toi Je ne sais pas si cela pourrait s'automatiser mais ça fonctionne bien
bonuscad Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 @vitvit2000 C'est assez similaire à ta demande, essayes voir si ça peut te rendre service... BlockAtt2Meas.lsp Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
vitvit2000 Posté(e) le 23 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2023 Bonjour et merci pour toutes vos réponses. Si c'est possible, j'aimerai trouver un lisp qui pour toutes les polylignes 3D de mon fichier me récupère tout les points 3D avec leurs propriétés (nom, matricule,etc..) ainsi que le nom de la polyligne sur laquelle chaque point se trouve. En espérant avoir été clair. Merci d'avance
