Ajustement de bloc dynamique
Je me retrouve avec un léger problème.
J'ai deux blocs dynamique qui s'intersecte (dessin de gauche) et j'aimerais que le cercle soit ajusté pour ne pas dépasser le rectangle (résultat dessin de droite) sans décomposer le bloc dynamique 'cercle'.
Est ce que vous savez si c'est possible ou réalisable.
Merci d'avance.
Test.dwg
hello
rajoute un wipeout ( masque )en fond de rectangle paramétrable , et passe le bloc l'un par dessus l'autre.
et le cercle sera masqué par le wipeout  du bloc
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut @Ezaor,
Tu peux aussi utiliser la commande DELIM pour délimiter ton bloc sur le rectangle puis passer ensuite ton bloc en dessous du rectangle avec la commande ORDRETRACE.
Test.zip
Il y a 16 heures, Steven a dit :
Salut @Ezaor,
Test.zip 770.08 Ko · 3 téléchargements
Merci, c'était presque parfait.
Il arrive que le cercle dépasse le rectangle j'ai donc créer un calque pour 'cacher' la limitation. et l'augmenter au delà du rectangle merci bien encore
