Giratoire calcul manuel
est ce possible de calculer manuellement un giratoire sans passer par le multi-axes?  Si oui quelles sont les différentes étapes à suivre?
Deuxièmement, dans le cas d'un calcul automatique, doit on construire et affecter un PT de largeur 8m à un anneau de 8m ?
Comment sont gérées les pentes pour l'anneau , peut-on contrôler le sens des devers?
Merci d'avance
Bonjour, même si le multiaxe est une aide précieuse vous pouvez faire sans, il faudra alors faire manuellement la gestion des lignes de suivi ainsi que des profils en long, la gestion des devers....
pour la partie anneau meme chose pour l'ensemble de vos projets vous ne devez avoir qu un seul type de dty et en typant certains points il est possible de gérer les différentes largeur. ( vous etes en Ptype ou en Dty ?)
de meme les devers dans l'anneau sont modifiables : exemple
il me semble avoir fait un Gif sur le sujet si cela vous intéresse je peux partir à sa recherche... de même si il vous faut un Ptype
Il y a 2 heures, Aurelien29 a dit :
Bonjour Aurelien , merci pour votre retour rapide et clair. Je travaille en Ptype , et oui votre Gif et un Ptype sur le sujet m'intéresse beaucoup.
