William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Bonjour, Le Lisp ne fonctionne plus. J'ai le message suivant : Premier argument: l'ID du dessin est incorrect ou n'est pas fourni. J'ai mis en pièce jointe le texte du Lisp Avec mes remerciements. Conversion en CC47.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Hello Tu es bien avec un AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL 202X ? Quelle version exactement ? Sinon ce Lisp fonctionnait sur quelle version exactement d AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) AVANT ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Bonjour @lecrabe Je suis bien avec AutoCAD Map. J'ai deux versions sur mon PC : 2019 et 2023 Ca marchait avec 2019 ... Je crains qu'un de mes collègues ait changé quelque chose dans le Lisp. J'ai aussi ce message dans la barre de commande : "La requête a extrait 0 objet(s)" Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Hello MAIS si la requete sur le groupe de dessins a extrait 0 objet(s), c normal que le resultat soit "NUL" ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Oui, ça j'ai bien compris...mais comment se fait-il que la requête ne marche plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Hello @William44850 Je viens de tester (DWG en METRE et dans le SCG) ta routine TOCC47 (L2C vers L93 CC47) sur mon MAP 2022, elle fonctionne parfaitement ! Je vais pousser jusqu a mon MAP 2023 ... Et DONC c OK aussi sur mon MAP 2023 ! SVP tu nous donnes un lien de Download pour tester TON dessin ... Verif No 1 : ton dessin est bien avec des unites en METRE ? Verif No 2 : ton dessin est bien dans le SCG (BUG potentiel avec MAP 2023 !?) ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 @lecrabe Oui, j'avais bien fais les 2 vérifs Le lien vers le fichier : https://www.transfernow.net/dl/202309054SVessW8 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Hello @William44850 Cela fonctionne parfaitement avec ton DWG des Parcelles de Carquefou en L2C sur mon MAP 2023 ! 1) As tu le Update AutoCAD 2023.1.3 sur la partie AutoCAD de ton MAP 2023 ?? 2) As tu le Update MAP 2023.0.3 sur la partie MAP ?? 3) Ton DWG en L2C est il bien dans un chemin PAS TROP LONG qq part sur ton PC ou sur le Reseau ? Ne jamais DEPASSER la fameuse limite des 255 caracteres - Tu le copies / colles dans "C:\TRAVAIL" et tu refais le Test ! Moins on a de caracteres speciaux dans les noms de dossiers et noms de fichiers : MIEUX on se porte ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Bon ! Ca vient de chez moi 😄 Je regarde/teste tout ça... Je vous tiens au jus. Je te remercie sincèrement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William44850 Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 @lecrabe Honte à moi...c'était bien juste le chemin d'accès au fichier qui empêchait le fonctionnement des LISP...j'avais aussi essayé "Project_Change_Multi_MAP". Je le saurai. Merci pour tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2023 Partager Posté(e) le 5 septembre 2023 Hello Comme d habitude ce sera un excellent whiskey irlandais single malt en hommage à la chanson "Les Lacs du Connemara" !? Bye, lecrabe 1 Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
