PHILPHIL Posté(e) le 24 août 2023 Partager Posté(e) le 24 août 2023 bonjour j'utilise CATT.lsp de Gile qui copie les attributs d'un bloc vers un autre bloc. pour peu que ces blocs soit dans le meme fichiers *.dwg. je cherche la solution en lisp, pour allé récupérer les attributs d'un bloc source qui est lui dans un XREF de mon fichier. source = bloc dans l'xref de mon fichier *.dwg destination = un bloc dans mon fichier *.dwg si je remplace "ENTSEL" par "NENTSEL" je ne récupére qu'une entité du bloc source. mais ca permetrait de chercher a quel bloc cette entite appartient, et en récupérer les infos d'attributs. mais comment faire ????? comment modifie ca en gros (setq source (car (entsel "\nSélectionnez le bloc source: "))) merci Phil ;;; Copier des attributs ;;; ;;; Copyright (C) (gile) (defun c:catt1 (/ ;;; source attlst ss attrib ) (vl-load-com) (if (and (setq source (car (entsel "\nSélectionnez le bloc source: "))) (setq source (vlax-ename->vla-object source)) (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-hasattributes source) :vlax-true) ) (progn (foreach att (vlax-invoke source 'getattributes) (setq attlst (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attlst)) ) (if (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (progn (vlax-for blk (setq ss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (foreach att (vlax-invoke blk 'getattributes) (if (setq attrib (assoc (vla-get-tagstring att) attlst)) (vla-put-textstring att (cdr attrib)) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) ) Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 25 août 2023 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2023 hello je me répond a moi même sélectionner une entité du bloc qui est dans l'Xref ( autre que un attribut ) pour avoir la source ;;; Copier des attributs d('un bloc dans un XREf vers un bloc fichier ;;; ;;; Copyright (C) (gile) (defun c:catt_xref_bloc (/ source attlst ss attrib) (vl-load-com) (setq couleurreticule (vla-get-modelcrosshaircolor (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))) (vla-put-modelcrosshaircolor (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) 255) (if (and ;;; (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le bloc source: "))) (setq ent1 (nentsel "\nSELECTIONNER UNE SOUS-ENTITE DU BLOC AUTRE QU'UN ATTRIBUT :")) ;;;(setq sourcebis (car(car (cdddr ENT1)))) (setq source (vlax-ename->vla-object (car (car (cdddr ent1))))) (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-hasattributes source) :vlax-true) ) (progn (vla-put-modelcrosshaircolor (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) couleurreticule ) (foreach att (vlax-invoke source 'getattributes) (setq attlst (cons (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)) attlst)) ) (if (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (progn (vlax-for blk (setq ss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (foreach att (vlax-invoke blk 'getattributes) (if (setq attrib (assoc (vla-get-tagstring att) attlst)) (vla-put-textstring att (cdr attrib)) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) ) (princ "\nEntité non valide") ) (princ) ) Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
