Invité Pepino Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour à tous, Je me permets d'écrire sur ce groupe pour avoir un peu d'aide sur mon problème. J'aimerais récupérer sur un tableau la longueur des polyligne non fermé que je sélectionne. Un lips fait dejà ce travail pour l'information de l'aire. Seulement il le fait sur une polyligne fermé. Le voici : ;;---------------------=={ Area Label }==---------------------;; ;; ;; ;; Allows the user to label picked areas or objects and ;; ;; either display the area in an AutoCAD Table (if available), ;; ;; optionally using fields to link area numbers and objects; ;; ;; or write it to file. ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.9 - 29-10-2011 ;; ;;------------------------------------------------------------;; (defun c:Al nil (AreaLabel t)) ;; Areas to Table (defun c:AF nil (AreaLabel nil)) ;; Areas to File ;;------------------------------------------------------------;; (defun AreaLabel ( flag / *error* _startundo _endundo _centroid _text _open _select _getobjectid _isannotative acdoc acspc ap ar as cf cm el fd fl fo n of om p1 pf pt sf st t1 t2 tb th ts tx ucsxang ucszdir ) ;;------------------------------------------------------------;; ;; Adjustments ;; ;;------------------------------------------------------------;; (setq h1 "Area Table" ;; Heading t1 "Number" ;; Number Title t2 "Area" ;; Area Title pf "" ;; Number Prefix (optional, "" if none) sf "" ;; Number Suffix (optional, "" if none) ap "" ;; Area Prefix (optional, "" if none) as "" ;; Area Suffix (optional, "" if none) cf 1.0 ;; Area Conversion Factor (e.g. 1e-6 = mm2->m2) fd t ;; Use fields to link numbers/objects to table (t=yes, nil=no) fo "%lu6%qf1" ;; Area field formatting ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun *error* ( msg ) (if cm (setvar 'CMDECHO cm)) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (if acdoc (_EndUndo acdoc)) (if (and of (eq 'FILE (type of))) (close of)) (if (and Shell (not (vlax-object-released-p Shell))) (vlax-release-object Shell)) (if (null (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")) (princ (strcat "\n--> Error: " msg)) ) (princ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _StartUndo ( doc ) (_EndUndo doc) (vla-StartUndoMark doc) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _EndUndo ( doc ) (if (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL))) (vla-EndUndoMark doc) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _centroid ( space objs / reg cen ) (setq reg (car (vlax-invoke space 'addregion objs)) cen (vlax-get reg 'centroid) ) (vla-delete reg) (trans cen 1 0) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _text ( space point string height rotation / text ) (setq text (vla-addtext space string (vlax-3D-point point) height)) (vla-put-alignment text acalignmentmiddlecenter) (vla-put-textalignmentpoint text (vlax-3D-point point)) (vla-put-rotation text rotation) text ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _Open ( target / Shell result ) (if (setq Shell (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")) (progn (setq result (and (or (eq 'INT (type target)) (setq target (findfile target))) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list Shell 'Open target)) ) ) ) ) (vlax-release-object Shell) ) ) result ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _Select ( msg pred func init / e ) (setq pred (eval pred)) (while (progn (setvar 'ERRNO 0) (apply 'initget init) (setq e (func msg)) (cond ( (= 7 (getvar 'ERRNO)) (princ "\nMissed, try again.") ) ( (eq 'STR (type e)) nil ) ( (vl-consp e) (if (and pred (not (pred (setq e (car e))))) (princ "\nInvalid Object Selected.") ) ) ) ) ) e ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _GetObjectID ( doc obj ) (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-invoke-method (vla-get-Utility doc) 'GetObjectIdString obj :vlax-false) (itoa (vla-get-Objectid obj)) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _isAnnotative ( style / object annotx ) (and (setq object (tblobjname "STYLE" style)) (setq annotx (cadr (assoc -3 (entget object '("AcadAnnotative"))))) (= 1 (cdr (assoc 1070 (reverse annotx)))) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acspc (vlax-get-property acdoc (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace)) ucszdir (trans '(0. 0. 1.) 1 0 t) ucsxang (angle '(0. 0. 0.) (trans (getvar 'UCSXDIR) 0 ucszdir)) ) (_StartUndo acdoc) (setq cm (getvar 'CMDECHO)) (setvar 'CMDECHO 0) (setq om (eq "1" (cond ((getenv "LMAC_AreaLabel")) ((setenv "LMAC_AreaLabel" "0"))))) (setq ts (/ (getvar 'TEXTSIZE) (if (_isAnnotative (getvar 'TEXTSTYLE)) (cond ( (getvar 'CANNOSCALEVALUE) ) ( 1.0 )) 1.0 ) ) ) (cond ( (not (vlax-method-applicable-p acspc 'addtable)) (princ "\n--> Table Objects not Available in this Version.") ) ( (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (getvar 'CLAYER)))))) (princ "\n--> Current Layer Locked.") ) ( (not (setq *al:num (cond ( (getint (strcat "\nSpecify Starting Number <" (itoa (setq *al:num (1+ (cond ( *al:num ) ( 0 ))))) ">: " ) ) ) ( *al:num ) ) ) ) ) ( flag (setq th (* 2. (if (zerop (setq th (vla-gettextheight (setq st (vla-item (vla-item (vla-get-dictionaries acdoc) "ACAD_TABLESTYLE" ) (getvar 'CTABLESTYLE) ) ) acdatarow ) ) ) ts (/ th (if (_isAnnotative (vla-gettextstyle st acdatarow)) (cond ( (getvar 'CANNOSCALEVALUE) ) ( 1.0 )) 1.0 ) ) ) ) ) (if (cond ( (progn (initget "Add") (vl-consp (setq pt (getpoint "\nPick Point for Table <Add to Existing>: "))) ) (setq tb (vla-addtable acspc (vlax-3D-point (trans pt 1 0)) 2 2 th (* 0.8 th (max (strlen t1) (strlen t2))) ) ) (vla-put-direction tb (vlax-3D-point (getvar 'UCSXDIR))) (vla-settext tb 0 0 h1) (vla-settext tb 1 0 t1) (vla-settext tb 1 1 t2) (while (progn (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'area) (not (eq "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "REGION" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel '("Pick") ) ) (progn (initget "Object") (setq p1 (getpoint "\nPick Area [Object] <Exit>: "))) ) (cond ( (null p1) (vla-delete tb) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) t ) ( (eq "Object" p1) (setq om t) ) ( (eq 'ENAME (type p1)) (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n 2) th 1) (vla-settext tb n 1 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc p1) ">%).Area \\f \"" fo "\">%" ) (strcat ap (rtos (* cf (vla-get-area p1)) 2) as) ) ) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) nil ) ( (vl-consp p1) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n 2) th 1) (vla-settext tb n 1 (strcat ap (rtos (* cf (vlax-curve-getarea el)) 2) as)) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) (redraw el 3) nil ) (vla-delete tb) ) ) ) ) ) (not (vlax-erased-p tb)) ) ( (and (setq tb (_Select "\nSelect Table to Add to: " '(lambda ( x ) (eq "ACAD_TABLE" (cdr (assoc 0 (entget x))))) entsel nil ) ) (< 1 (vla-get-columns (setq tb (vlax-ename->vla-object tb)))) ) (setq n (1- (vla-get-rows tb)) *al:num (1- *al:num)) ) ) (progn (while (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [" (if tx "Undo/" "") "Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'area) (not (eq "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "REGION" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel (list (if tx "Undo Pick" "Pick")) ) ) (progn (initget (if tx "Undo Object" "Object")) (setq p1 (getpoint (strcat "\nPick Area [" (if tx "Undo/" "") "Object] <Exit>: "))) ) ) (cond ( (and tx (eq "Undo" p1)) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (vla-deleterows tb n 1) (vla-delete (car tx)) (setq n (1- n) tx (cdr tx) *al:num (1- *al:num)) ) ( (eq "Undo" p1) (princ "\n--> Nothing to Undo.") ) ( (eq "Object" p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq om t) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) ) ( (and om (eq 'ENAME (type p1))) (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n (1+ n)) th 1) (vla-settext tb n 1 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc p1) ">%).Area \\f \"" fo "\">%" ) (strcat ap (rtos (* cf (vla-get-area p1)) 2) as) ) ) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) ) ( (vl-consp p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n (1+ n)) th 1) (vla-settext tb n 1 (strcat ap (rtos (* cf (vlax-curve-getarea el)) 2) as)) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) (redraw el 3) ) (princ "\n--> Error Retrieving Area.") ) ) ) ) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) ) ) ) ( (and (setq fl (getfiled "Create Output File" (cond ( *file* ) ( "" )) "txt;csv;xls" 1)) (setq of (open fl "w")) ) (setq *file* (vl-filename-directory fl) de (cdr (assoc (strcase (vl-filename-extension fl) t) '((".txt" . "\t") (".csv" . ",") (".xls" . "\t")))) *al:num (1- *al:num) ) (write-line h1 of) (write-line (strcat t1 de t2) of) (while (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'area) (not (eq "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "REGION" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel '("Pick") ) ) (progn (initget "Object") (setq p1 (getpoint (strcat "\nPick Area [Object] <Exit>: ")))) ) (cond ( (eq "Object" p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq om t) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) ) ( (eq 'ENAME (type p1)) (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) (write-line (strcat pf (itoa *al:num) sf de ap (rtos (* cf (vla-get-area p1)) 2) as) of) ) ( (vl-consp p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) (write-line (strcat pf (itoa *al:num) sf de ap (rtos (* cf (vlax-curve-getarea el)) 2) as) of) (redraw el 3) ) (princ "\n--> Error Retrieving Area.") ) ) ) ) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq of (close of)) (_Open (findfile fl)) ) ) (setenv "LMAC_AreaLabel" (if om "1" "0")) (setvar 'CMDECHO cm) (_EndUndo acdoc) (princ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (vl-load-com) (princ) (princ "\n:: AreaLabel.lsp | Version 1.9 | © Lee Mac 2011 www.lee-mac.com ::") (princ "\n:: Commands: \"AT\" for AutoCAD Table, \"AF\" for File ::") (princ) ;;------------------------------------------------------------;; ;; End of File ;; ;;------------------------------------------------------------;; Moi j'ai repris ce lips en changeant area par Lenght mais je n'arrive pas à trouver l'astuce pour lui faire comprendre que je veux faire ce même travail pour des polyligne ouvertes Voila mon lips modifié ;;---------------------=={ Area Label }==---------------------;; ;; ;; ;; Allows the user to label picked lengths or objects and ;; ;; either display the area in an AutoCAD Table (if available), ;; ;; optionally using fields to link length numbers and objects; ;; ;; or write it to file. ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.9 - 29-10-2011 ;; ;;------------------------------------------------------------;; (defun c:ALP nil (lengthLabel t)) ;; length to Table (defun c:AFP nil (lengthLabel nil)) ;; length to File ;;------------------------------------------------------------;; (defun lengthLabel ( flag / *error* _startundo _endundo _centroid _text _open _select _getobjectid _isannotative acdoc acspc ap ar as cf cm el fd fl fo n of om p1 pf pt sf st t1 t2 tb th ts tx ucsxang ucszdir ) ;;------------------------------------------------------------;; ;; Adjustments ;; ;;------------------------------------------------------------;; (setq h1 "tableau de mesure" ;; Headingsf t1 "Numéro" ;; Number Title t2 "longueur" ;; length Title pf "" ;; Number Prefix (optional, "" if none) sf "" ;; Number Suffix (optional, "" if none) lp "" ;; length Prefix (optional, "" if none) ls "" ;; length Suffix (optional, "" if none) cf 1.0 ;; length Conversion Factor (e.g. 1e-6 = mm2->m2) fd t ;; Use fields to link numbers/objects to table (t=yes, nil=no) fo "%lu6%qf1" ;; length field formatting ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun *error* ( msg ) (if cm (setvar 'CMDECHO cm)) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (if acdoc (_EndUndo acdoc)) (if (and of (eq 'FILE (type of))) (close of)) (if (and Shell (not (vlax-object-released-p Shell))) (vlax-release-object Shell)) (if (null (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")) (princ (strcat "\n--> Error: " msg)) ) (princ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _StartUndo ( doc ) (_EndUndo doc) (vla-StartUndoMark doc) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _EndUndo ( doc ) (if (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL))) (vla-EndUndoMark doc) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _centroid ( space objs / reg cen ) (setq reg (car (vlax-invoke space 'addregion objs)) cen (vlax-get reg 'centroid) ) (vla-delete reg) (trans cen 1 0) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _text ( space point string height rotation / text ) (setq text (vla-addtext space string (vlax-3D-point point) height)) (vla-put-alignment text acalignmentmiddlecenter) (vla-put-textalignmentpoint text (vlax-3D-point point)) (vla-put-rotation text rotation) text ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _Open ( target / Shell result ) (if (setq Shell (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")) (progn (setq result (and (or (eq 'INT (type target)) (setq target (findfile target))) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list Shell 'Open target)) ) ) ) ) (vlax-release-object Shell) ) ) result ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _Select ( msg pred func init / e ) (setq pred (eval pred)) (while (progn (setvar 'ERRNO 0) (apply 'initget init) (setq e (func msg)) (cond ( (= 7 (getvar 'ERRNO)) (princ "\nMissed, try again.") ) ( (eq 'STR (type e)) nil ) ( (vl-consp e) (if (and pred (not (pred (setq e (car e))))) (princ "\nInvalid Object Selected.") ) ) ) ) ) e ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _GetObjectID ( doc obj ) (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-invoke-method (vla-get-Utility doc) 'GetObjectIdString obj :vlax-false) (itoa (vla-get-Objectid obj)) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (defun _isAnnotative ( style / object annotx ) (and (setq object (tblobjname "STYLE" style)) (setq annotx (cadr (assoc -3 (entget object '("AcadAnnotative"))))) (= 1 (cdr (assoc 1070 (reverse annotx)))) ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acspc (vlax-get-property acdoc (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace)) ucszdir (trans '(0. 0. 1.) 1 0 t) ucsxang (angle '(0. 0. 0.) (trans (getvar 'UCSXDIR) 0 ucszdir)) ) (_StartUndo acdoc) (setq cm (getvar 'CMDECHO)) (setvar 'CMDECHO 0) (setq om (eq "1" (cond ((getenv "LMAC_lengthLabel")) ((setenv "LMAC_lengthLabel" "0"))))) (setq ts (/ (getvar 'TEXTSIZE) (if (_isAnnotative (getvar 'TEXTSTYLE)) (cond ( (getvar 'CANNOSCALEVALUE) ) ( 1.0 )) 1.0 ) ) ) (cond ( (not (vlax-method-applicable-p acspc 'addtable)) (princ "\n--> Table Objects not Available in this Version.") ) ( (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (getvar 'CLAYER)))))) (princ "\n--> Current Layer Locked.") ) ( (not (setq *al:num (cond ( (getint (strcat "\nSpecify Starting Number <" (itoa (setq *al:num (1+ (cond ( *al:num ) ( 0 ))))) ">: " ) ) ) ( *al:num ) ) ) ) ) ( flag (setq th (* 2. (if (zerop (setq th (vla-gettextheight (setq st (vla-item (vla-item (vla-get-dictionaries acdoc) "ACAD_TABLESTYLE" ) (getvar 'CTABLESTYLE) ) ) acdatarow ) ) ) ts (/ th (if (_isAnnotative (vla-gettextstyle st acdatarow)) (cond ( (getvar 'CANNOSCALEVALUE) ) ( 1.0 )) 1.0 ) ) ) ) ) (if (cond ( (progn (initget "Add") (vl-consp (setq pt (getpoint "\nPick Point for Table <Add to Existing>: "))) ) (setq tb (vla-addtable acspc (vlax-3D-point (trans pt 1 0)) 2 2 th (* 0.8 th (max (strlen t1) (strlen t2))) ) ) (vla-put-direction tb (vlax-3D-point (getvar 'UCSXDIR))) (vla-settext tb 0 0 h1) (vla-settext tb 1 0 t1) (vla-settext tb 1 1 t2) (while (progn (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'area) (not (eq "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "REGION" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel '("Pick") ) ) (progn (initget "Object") (setq p1 (getpoint "\nPick longueur [Object] <Exit>: "))) ) (cond ( (null p1) (vla-delete tb) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) t ) ( (eq "Object" p1) (setq om t) ) ( (eq 'ENAME (type p1)) (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n 2) th 1) (vla-settext tb n 1 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc p1) ">%).length \\f \"" fo "\">%" ) (strcat ap (rtos (* cf (vla-get-area p1)) 2) as) ) ) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) nil ) ( (vl-consp p1) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n 2) th 1) (vla-settext tb n 1 (strcat ap (rtos (* cf (vlax-curve-getarea el)) 2) as)) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) (redraw el 3) nil ) (vla-delete tb) ) ) ) ) ) (not (vlax-erased-p tb)) ) ( (and (setq tb (_Select "\nSelect Table to Add to: " '(lambda ( x ) (eq "ACAD_TABLE" (cdr (assoc 0 (entget x))))) entsel nil ) ) (< 1 (vla-get-columns (setq tb (vlax-ename->vla-object tb)))) ) (setq n (1- (vla-get-rows tb)) *al:num (1- *al:num)) ) ) (progn (while (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [" (if tx "Undo/" "") "Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'area) (not (eq "length" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "length" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel (list (if tx "Undo Pick" "Pick")) ) ) (progn (initget (if tx "Undo Object" "Object")) (setq p1 (getpoint (strcat "\nPick length [" (if tx "Undo/" "") "Object] <Exit>: "))) ) ) (cond ( (and tx (eq "Undo" p1)) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (vla-deleterows tb n 1) (vla-delete (car tx)) (setq n (1- n) tx (cdr tx) *al:num (1- *al:num)) ) ( (eq "Undo" p1) (princ "\n--> Nothing to Undo.") ) ( (eq "Object" p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq om t) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) ) ( (and om (eq 'ENAME (type p1))) (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n (1+ n)) th 1) (vla-settext tb n 1 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc p1) ">%).length \\f \"" fo "\">%" ) (strcat ap (rtos (* cf (vla-get-area p1)) 2) as) ) ) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) ) ( (vl-consp p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (setq tx (cons (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) tx ) ) (vla-insertrows tb (setq n (1+ n)) th 1) (vla-settext tb n 1 (strcat ap (rtos (* cf (vlax-curve-getarea el)) 2) as)) (vla-settext tb n 0 (if fd (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (_GetObjectID acdoc (car tx)) ">%).TextString>%" ) (strcat pf (itoa *al:num) sf) ) ) (redraw el 3) ) (princ "\n--> Error Retrieving length.") ) ) ) ) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) ) ) ) ( (and (setq fl (getfiled "Create Output File" (cond ( *file* ) ( "" )) "txt;csv;xls" 1)) (setq of (open fl "w")) ) (setq *file* (vl-filename-directory fl) de (cdr (assoc (strcase (vl-filename-extension fl) t) '((".txt" . "\t") (".csv" . ",") (".xls" . "\t")))) *al:num (1- *al:num) ) (write-line h1 of) (write-line (strcat t1 de t2) of) (while (if om (setq p1 (_Select (strcat "\nSelect Object [Pick] <Exit>: ") '(lambda ( x ) (and (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object x) 'length) (not (eq "length" (cdr (assoc 0 (entget x))))) (or (eq "length" (cdr (assoc 0 (entget x)))) (vlax-curve-isclosed x)) ) ) entsel '("Pick") ) ) (progn (initget "Object") (setq p1 (getpoint (strcat "\nPick length [Object] <Exit>: ")))) ) (cond ( (eq "Object" p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq om t) ) ( (eq "Pick" p1) (setq om nil) ) ( (eq 'ENAME (type p1)) (_text acspc (_centroid acspc (list (setq p1 (vlax-ename->vla-object p1)))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) (write-line (strcat pf (itoa *al:num) sf de ap (rtos (* cf (vla-get-length p1)) 2) as) of) ) ( (vl-consp p1) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq el (entlast)) (vl-cmdf "_.-boundary" "_A" "_I" "_N" "" "_O" "_P" "" "_non" p1 "") (if (not (equal el (setq el (entlast)))) (progn (_text acspc (_centroid acspc (list (vlax-ename->vla-object el))) (strcat pf (itoa (setq *al:num (1+ *al:num))) sf) ts ucsxang ) (write-line (strcat pf (itoa *al:num) sf de ap (rtos (* cf (vlax-curve-getlength el)) 2) as) of) (redraw el 3) ) (princ "\n--> Error Retrieving length.") ) ) ) ) (if el (progn (entdel el) (setq el nil))) (setq of (close of)) (_Open (findfile fl)) ) ) (setenv "LMAC_lengthLabel" (if om "1" "0")) (setvar 'CMDECHO cm) (_EndUndo acdoc) (princ) ) ;;------------------------------------------------------------;; (vl-load-com) (princ) (princ "\n:: lengthLabel.lsp | Version 1.9 | © Lee Mac 2011 www.lee-mac.com ::") (princ "\n:: Commands: \"AT\" for AutoCAD Table, \"AF\" for File ::") (princ) ;;------------------------------------------------------------;; ;; End of File ;; ;;------------------------------------------------------------;; Merci de me filer un coup de main pour les experts des lips :-) Citer
lecrabe Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Hello Tu as bien un AutoCAD LT 2024 et NON PAS 2023 / 2022 / 2021 / etc ?? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Invité Pepino Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour non je suis sur AutoCAD Full 2024 Citer
rebcao Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour, Cette sale bestiole à pince 😁 m'a devancé ! J'allais poser la même question... En voyant ce sujet, je me suis permis de faire une Ch'Tite VIDEO : calcul des longueurs et aires objets via MACRO - SCANDXF - EXCEL pour présenter la méthode que j'utilise depuis de très longues années, comme je ne travaille et ne forme pratiquement que sur des versions LT, je me passe du LISP depuis des lustres... Et avec cette application que la POLYLIGNE ou/et la SPLINE soient fermées ou non, pas de problème ! Cette APPLICATION est possible grâce entre autre à l'Application SCANDXF développé par Brice STUDER, que je ne remercierais jamais assez. 😍 et à mes MACROS DIESEL... Je viens de voir ta réponse, tu es en FULL, mais ça ne change rien TOUTES mes bidouilles sont compatibles 100% LT et FULL... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Hello @Invité Pepino Alors pourquoi tu postes dans le forum AutoCAD LT ?? Donc je deplace ton Post ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Invité Bonjour Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour, Merci beaucoup pour cette petite astuce :-). Par contre comment fais-tu pour le faire fonctionner et le mettre dans ta barre de palette d'outils ? Citer
