Accrochage calque sous jacent PDF (cercle)
Après insertion d'une page d'un PDF l'accrochage aux objets est bien actif sur de nombreuses éléments du PDF mais il reste cependant des cercles dont le centre n'est pas "accrochable".
Auriez vous des solutions permettant d'accrocher ces centres ?
Sur l'image le cercle bleu en arrière peut être accroché en son centre, ce qui n'est pas le cas des cercles concentriques blanc et noir.
Merci d'avance.
Bonjour Jaypee,
Vous y avez surement pensé, mais en zoomant au maximum et en retraçant une ligne reprenant le diamètre du cercle, vous aurez avec le point de milieu de la ligne la centre des cercles. Mais peut-être pas assez précis pour votre besoin ?
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
la solution "à la main au mieux", je comprends. L'idée de ce post c'est d'essayer de faire reconnaitre à autocad le centre d'un objet qu'il n’interprète pas par défaut dans une couche d'un pdf.
Oui bien sur ...
Alors juste pour tester, j'ai ouvert votre pdf via Inksape que j'ai ensuite transformé en dxf puis ouvert sur AutoCAD et mis à l'échelle du PDF.
Il a transformé les cercles noir et blanc en spline, que j'ai jointes. J'ai ensuite superposé ces cercles sur le pdf inséré dans AutoCAD et j'ai ainsi des points de centre. C'est un peu long mais cela fonctionne. Il y a peut-être une meilleure solution. A suivre
Il y a 15 heures, DOMI a dit :
Bonjour bonjour,
Oui, il y a plus rapide :
Attacher
Aligner
PDFIMPORT
Et ca vectorise la géométrie que Autocad reconnais dans le PDF (en l'occurrence, la pastille devient un cercle).
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
il y a 36 minutes, Vincent P. a dit :
Bonjour bonjour,
Attacher
Aligner
PDFIMPORT
Bonjour Vincent, J'ai essayé IMPORT PDF avant de passer par Inkscape mais il n'a pas reconnu les cercles noir et blanc...
il y a une heure, Vincent P. a dit :
Bonjour bonjour,
Attacher
Aligner
PDFIMPORT
Merci DOMI et Vincent pour vos réponses,
Sous autocad 23 la commande est rebaptisée IMPORTPDF. Cette commande convient pour les objets reconnus par Autocad, ce qui nest pas le cas de ces cercles (pastilles/disques).
Sur l'image suivante les pastilles blanche et noire du pdf sont interprétés par le message "!H"  et "XW"
Bonjour Jaypee, J'ai eu le même résultat, c'est pour cela que je suis passé par Inkscape qui lui reconnait les pastilles, que j'utilisais avant qu'AutoCAD intègre la fonction IMPORTPDF
En même temps, un PDF de réponse DICT avec des réseaux en classe C et 3 points de calage alignés, chercher à tout prix le centre du cercle, c'est un peu comme mesurer la largeur d'une tranchée avec un pied à coulisse 🙂 , ça ne sert pas à grand chose.
Olivier
  • Like 2
il y a 5 minutes, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
On est bien d'accord, mais en dehors de ce contexte, ces manip peuvent être utiles.
Prend AutoCAD,
- Mets toi en CC49 aux coordonnées suivantes : 1648238.42,8184478.76   (c'est la tour Eiffel)
- Dessines 4 cercles de 0.1m de rayon distants d'environ 100m sur une forme un peu quelconque
- Imprime en PDF A4 au 1/1000°
- Attache ton PDF (les accrochages centre sont bien reconnus par AutoCAD
- Fait un Helmert sur tes 4 cercles PDF -> AutoCAD
=> Tu as des résidus jusqu'à 2cm soit 10% d'erreur sur le diamètre du cercle.
Un pointé à l'œil dans le centre de l'objet sur le PDF c'est largement suffisant et pas moins précis que l'accrochage exact au centre d'un cercle sur un PDF.
Le PDF n'est pas exempt de déformation pour les petits objets circulaires ou en arc => on croît que c'est précis, mais ce n'est qu'illusion de croire cela!
Olivier
Olivier,
Ce que tu écris est très probablement pertinent, mais le sujet traité s'oriente plus sur une généralité sans aborder obligatoirement la notion de précision.
Si je reformule le thème "rendre interprétable par autocad des objets non reconnus de calques sous jacent d'un pdf"
