Probléme création Plate-forme, à l'intérieur d'une autre plate-forme.
Bonjour à Tous,
Je débute sur COVADIS.
J'ai un soucis de plateforme, que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai créé une plate-forme pour un bâtiment, qui se situe en remblai/TN, à 103ngf, terrain à 102ngf environ
A l'intérieur de ce bâtiment, J'ai sur une petite partie...au milieu du bâtiment, un vide sanitaire à 100ngf.
J'ai créé 2 plate-forme,  une pour le bâtiment une autre pour le vide sanitaire.
Mais problème, il ne me dessine pas les talus entre les 2 plate-formes !!
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci d'avance
Salut Kfran56
Peux-tu nous donner une image de ton projet, ou même le DWG, pour être sur ?
De prime-abord, je pense que ton problème viens du fait que Covadis n'autorise pas qu'une plateforme entour une autre.
Si tu cherche a faire deux plateformes imbriquées, tu doit en faire 3 plateformes (cf ci-dessous)
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour Vincent, et merci pour ton aide !
j'ai tenté comme tu me l'as indiqué ci dessus...mais le résultat ne correspond pas a ce que je veux faire.
ci joints, quelques photos pour expliquer ce que je voudrais obtenir.
j'ai une plate-forme bâtiment (VEP2 et coupe 2) a 103NGF, le TN est a environ 102ngf. Mon bâtiment est donc sur un remblai sur quasi la totalité de la surface.
je dois venir créér une plateforme (VEP1 et coupe 1) a 100.20NGF, qui correspond à mon vide sanitaire
Pour l'exemple, j'ai été obligé de créer un autre projet, pour la plateforme du vide sanitaire, mais je voudrais que la plateforme du bâtiment, puisse inclure directement la plateforme du vide sanitaire avec les talus, tel que représenté sur la photo VEP1.
j'sais pas si je suis très clair 🙂
Merci encore pour l'aide !!
OK, du coup, voilà comment moi je fait ça :
Je dessine la polyligne du vide sanitaire, je lui met une élévation à 100.20.
En suite, Décalage 3D mode talutage (_CovaPfmDecal) jusque 103.00.
Enfin, je construit la PFM vide sanitaire, les 2 PFM talu (c'est pas un talus calculé par Covadis, mais bien une plateforme) et les 2 PFMs Batiment.
Autocad Map3D 2023
Merci pour tes explication!
ok pour le décalage en mode talutage
par contre si je construit la PFM vide sanitaire en premier, il va automatiquement me créer des talus / a mon MNT ?
Excuse moi, je débute, si tu peux m'expliquer dans le détail 🙂
merci
Bonjour Vincent,
Excuse moi...si tu peux développer ton explication pour un débutant ?
- ok pour la polyligne a 100.2
- ok pour le decalage en mode talutage a 103
par contre aprés c'est un peu confu pour moi...
Faut pas s'excuser de débuter!
S'il te calcule directement le talus c'est que tu a l'option "Calcule automatique du projet courant" active (8eme onglet déroulant "Calcule").
J'ai pas pour habitude de l'utiliser cette option (choix personnelle) mais du coup, ignore le talus généré par Covadis (entre ton vide sanitaire et ton TN) et poursuit la démarche en faisant ta plateforme talus par dessus le talus automatique.
Autocad Map3D 2023
il y a 2 minutes, kfran56 a dit :
Bonjour Vincent,
Normalement, tu a une polyligne haute et une basse (à 103 et à 100.2)
Tu vas dans ton gestionnaire de plateformes, tu "active" le type "Terrassement"
Maintenant, tu dessine une plateforme Terrassement entre la polyligne haute et la basse, en faisant un C autour de la plateforme de vide sanitaire (comme je t'ais mis dans mon 1er message)
Autocad Map3D 2023
ok, merci à toi pour ton retour et le temps passé à me répondre.
sur ton premier message tu indiques "2 PFMs Batiment"
pourquoi 2 ? je n'ai qu'une seule plateforme batiment ?!
Tu as un seul bâtiment, mais vue que tu doit faire un "trou" dans la plateforme qui représente ce bâtiment (a l'emplacement du vide sanitaire), tu vas devoir le faire en deux plateformes. (CF mon 1er message)
C'est la même logique que pour le talus en plateforme, tu ne peut pas encercler un plateforme par un autre, pas de boucles, pas de trous.
Autocad Map3D 2023
ok
tu vas un peu vite pour moi 🙂
et mes connaissance  ne sont pas encore suffisantes pour te suivre !!
Tu m'indiques : " Maintenant, tu dessine une plateforme Terrassement entre la polyligne haute et la basse"
comment faire une plateforme entre 2 polylignes de niveau différents ?? 🤔
je t'ai joint mon fichier.
MNT2_EDL_Masse et VRD_100-00 - Standard.zip
  1. tu supprimes la PFM bâtiment.
  2. tu dessines la PFM Vide Sanitaire
  3. tu dessines la moitié de ton talus
    Pour celle là, j'ai utilisé image.png.0ed0083bcc94dc7978cde4d55227d092.png je laisse en automatique et je clic point par point le contour de ma "demi"-plateforme.
  4. je dessine l'autre "demi"-plateforme.
    Même manip qu'avant, j'aurais put faire image.png.34e17e4ee07182fe3dd88bd07b325ba9.png mais ton talus viens légèrement couper ton contour de ton bâtiment haut, donc ca poserait problèmes
  5. je dessine ma plateforme bâtiment haut (là je peut facilement utiliser image.png.34e17e4ee07182fe3dd88bd07b325ba9.png)
  6. Je lance le calcule.
Et voilà
Edit :
Je vois que le talus sur ma coupe dynamique et sur la tien ne sont pas les mêmes, fait attention à prendre la bonne pente de talus lorsque tu fait un décallage3D-talutage (je ne sais le quel des deux est bon)
Autocad Map3D 2023
