Bonjour a tous,
je travaille avec autocad 2023, et avec un fichier lisp qui me permets l’écriture automatique dans des blocs avec attributs.
Mon problème est que lorsque je charge le lisp, tout est ok, je lance la commande "matos" la boite DCL fonctionne, une fois que j'ai remplie les valeurs souhaitées dans la DCL (support et symbole) je clique sur ok, et la il m’insère bien le bloc demandé mais ne remplis pas les attributs! je penses a un pb de variable sur autocad mais ej ne comprend pas laquelle, si quelquen a  une idée...
Merci par avance a tous.
l-mat-app.dwg mat_post.dcl Mat_Poste.lsp l-mat3.dwg BasePoste_BP0814.txt
Posté(e) (modifié)
4-Inters-4Tt-05-11.dwg
en effet, voila le fichier autocad 🙂
MATOS.txt
je precise que le lisp a été testé sur un autre PC et qu'il fonctionne donc c'est pour cela que je parles de variables.
Sur mon PC:
attreq = 0
attdia = 0
Je rajoute en piece jointe les lignes de commande qui s'affichent apres le lancement des commandes peut etre utile....
Modifié par julien1982
ajout de précision
Bonjour a tous,
si je mets ATTRQ à 1 voila ce que j'ai mais cela ne se rempli pas tout seul.
Si ATTREQ à 0, j'ai cela sous autocad
Dans les 2 cas, les attributs ne se remplissent pas...
Il y a 21 heures, lecrabe a dit :
SVP as tu essaye ATTREQ = 1 et ATTDiA = 0 ?
Bye, lecrabe
Slt,
ça marche!!! avec cette combinaison c'est parfait ça fonctionne a merveille!!
Merci!
