Déméter_33 Posté(e) le 2 août 2023 Partager Posté(e) le 2 août 2023 Bonjour, Après une bonne quinzaine de tentatives infructueuses, je pense accepter ne pas comprendre le fonctionnement des Vla-objects sur un LISP sur lequel je tente de travailler. Dans le code joint, vous trouverez une fonction qui doit me permettre de dessiner un nuage de révision, puis de positionner une ligne de repère pointant vers le centroïde de ce nuage de révision. Lorsque j'essaye de récupérer les coordonnées du point 1 de la polygyne (qui me permet de positionner la pointe de la flèche), j'obtiens systématiquement des erreurs à ce niveau, quelles que soient les tentatives (vous verrez dans les "commentaires" plusieurs de ces tentatives). En l'état actuel du code, l'erreur est la suivante: Erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT <Selection set: 10>type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil Je galère pas mal pour apprendre le LISP, soyez indulgents 😜 Merci d'avance. Nuage de révision-Test.lsp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Déméter_33 Posté(e) le 29 août 2023 Auteur Partager Posté(e) le 29 août 2023 Bonjour, Suite à des recherches, j'ai trouvé un moyen de contourner le problème plus simplement en me servant de bouts de codes présentés sur le site da-code. J'ai un autre soucis, mais il fera l'objet s'un sujet complètement différent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
