La Lozère Posté(e) le 25 juillet 2023 Posté(e) le 25 juillet 2023 Bonjour, J'ai besoin d'une petite astuce pour ne pas avoir les cotes alti et pentes des plateformes du module multi-plateforme dans les présentations. En espace objet, j'en ai besoin pour construire mes plateformes, mais pas lors de l'impression. Quand on a plusieurs plateforme dans un fichier, le fait de basculer de plateforme en plateforme affiche et masque ces infos suivant la plateforme en cours, ça OK. Mais on aura toujours une présentation dans laquelle il y aura ces infos qui apparaitront, étant donné qu'on a forcément une plateforme en cours..... Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de créer un pseudo projet de plateforme sans plateforme que je sélectionne comme projet en cours avant une impression. Mais bon, c'est un peu un truc à l’arrache alors s'il y avait un truc plus mieux bien, je suis preneur 😉 Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Vincent P. Posté(e) le 25 juillet 2023 Posté(e) le 25 juillet 2023 Salut La Lozère, Tu peux te faire 2 petits boutons qui automatisent l'affichage/désaffichage avec les commandes _CovaPfmCotZSomAffTout _CovaPfmCotPSegAffTout _CovaPfmCotZSomMasqTout _CovaPfmCotPSegMasqTout J'ai pas trop d'autres idées. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
La Lozère Posté(e) le 25 juillet 2023 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2023 Merci Vincent, Je ne connaissais pas. Mais question praticité on est un peu sur la même chose. Merci quand même. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Dominique974 Posté(e) le 26 juillet 2023 Posté(e) le 26 juillet 2023 Bonjour, Si tu n'a pas besoin des applats des plateformes non plus, tu peux passer le calque qui contient les PF en non imprimable. Autrement tu peux forcer la couleur de ces cotes dans les propriétés du projet, et ensuite modifier un CTB pour forcer cette couleur en "255,255,255". Si il existe une solution autre que du bricolage je suis preneur. Peace.
Dioka Posté(e) le 26 juillet 2023 Posté(e) le 26 juillet 2023 Bonjour Ayant déjà eu ce problème, j'utilise la fonction Fcalque pour désactiver les calques dans les présentations en utilisant comme nom par exemple *Plateforme* (En fonction du nom spécifié dans la gestion des plateformes) Aide fonction Fcalque
La Lozère Posté(e) le 26 juillet 2023 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2023 Bonjour @Dominique974, Merci pour l'astuce des cotes en 255,255,255 mais je n'utilise pas de CTB/STB. Et j'ai besoin des applats des plateformes. Bonjour @Dioka, Merci pour la commande, mais ici les applats et cotes de la plateforme sont sur le même calque. Comme les plateformes sont des objets Covadis, j'espérais trouver une astuce particulière à cet objet. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Dominique974 Posté(e) le 4 août 2023 Posté(e) le 4 août 2023 Bonjour @La Lozère, Je viens de remarquer un truc, en allant dans cov échange et enregistrer sans covadis. Le logiciel explose les PF et mets les textes de cotation dans un calque bien spécifique. Une autre piste de réflexion. Peace !
La Lozère Posté(e) le 8 août 2023 Auteur Posté(e) le 8 août 2023 Merci @Dominique974, je vais regarder. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
