Crash / Plantage d'Autocad lors de l'utilisation du module Bordures de Covadis
Bonjour à tous !
Je suis alternant dans un bureau d'étude d'aménagement et je travaille sur la transition CIM/BIM. Je cherche donc à exploiter Covadis le plus possible et notamment les bordures.
Cependant, mon logiciel crash à chaque fois que j’utilise le module. Généralement j’arrive à modéliser la bordure mais au moment de l’enregistrement du fichier ou d’une manipulation sur celle-ci, le logiciel crash.
J'ai essayé de faire des bordures sur mon projet mais également sur un projet vierge pour vérifier si le problème ne venait pas de mon fichier mais j'ai le même problème.
Pour info, je suis sur Covadis 17.1i.
J'espère que quelqu'un à une idée pour mon problème, je suis complètement coincé... :'(
Merci beaucoup d'avance!
Ianis
Pour moi, la meilleur solution serait de passer en V18. La V17.i commence à vieillir. On est maintenant en V18.0c. Sinon, contacter le support par mail.
Merci pour la réponse, j'ai contacté le support et ils ont été très réactifs, je recommande!
Nous avons simplement mis à jour la version d'Autocad et d'Autocad Map 3D et cela semble fonctionner!
Merci à vous !
😲 j'ai eu des frissons en lisant cette phrase.
C'est bien la première fois que je lis ça par rapport à Geomedia, ils ont enfin ajouté des ressources au support ?! Bonne nouvelle !
Autrement de mettre à jour Covadis avec la version 18 ne ferra pas de mal non plus.
Peace !
