On vient de m'installer la dernière version d'Autocad Map, le problème est que je n'arrive plus à activer les icones Mode 2d-3d et Echelle AutoCAD, ça reste "bloqué" !
J'espère que vous avez une solution pour moi.
Merci d'avance
Je ne comprends pas trop le problème !
ou est-ce les icones qui manquent ? dans ce cas il faut les afficher en allant sur le dernier bouton à droite de la barre des taches (3 traits horizontaux)...
Christian
La barre d'icones existe mais je ne peux pas activer ou désactiver les icones Mode 2d-3d et Echelle AutoCAD
alors que cela fonctionnait sur la version précédente.
A+
Oui c'est bien le problème, je n'arrive pas à déverrouiller !
A+
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème, le problème c'est que c'est une barre d'outils en bas de l'écran qu'on ne peut pas déplacer ni modifier.
Ce doit être une variable système, mais laquelle !
A+
Bonjour @lolb75,
La barre d'état, lorsque vous êtes dans l'espace objet, est-elle comma çà ?
Lorsque vous êtes dans l'espace papier, est-elle comme çà ?
Lorsque vous êtes dans une fenêtre de présentation, depuis l'espace paier, est-elle comme çà ?
Lorsque tu cliques sur l'icône pour passer en Mode 2D, il ne se passe rien ?
Exactement il ne se passe absolument rien dans n'importe quel cas !
A+
Après avoir cherché, il semblerait que le profil AutoCAD que tu utilises soit corrompu.
Source : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Map3D-Switch-to-3D-mode-not-possible.html
Pour restaurer les paramètres par défaut, allez dans le menu Démarrer de Windows > AutoCAD Map 3D 2024 - Français > Restaurer les paramètres par défaut.
RESTAURER-LES-PARAMETRES-PAR-DEFAUT-ACAD
Merci beaucoup Steven,
je vais voir cette possibilité quand je retournerais sur site car je suis en télétravail, car si ça provoque des problème je serais bien embêté...
A+
