Export IFC 4.3 Bordures
Bonjour tous le monde.
Je dois faire un export complet de la voirie d'un quartier (plateforme, bordure,...)
Quand je choisis en correspondance des bordures la classe IFC ifckerb, ces dernières sont mal positionnées. A l'inverse quand je choisis ifcCivilElement le problème est régler.
Il y a t-il un probleme dans le module d'export BIM ou c'est normal
pour répondre il faudrait :
la version de covadis+ la version d'autocad
la version d'export  IFC (2.3 4 4.1 4.3)
un petit fichier d'exemple
Cordialement
Thierry Garré
on dirait plutôt que c'est le fichier Test_IFC_kerb_Pfm.ifc qui a des coordonnées incorrectes.
Dans les options générales, si tu exportes tout le projet dans un seul fichier IFC, le problème persiste ?
Bizarrement non,
Mais les deux ifc "Kerb" sont créer au même moment donc avec les mêmes réglages
Et pareil avec les deux ifc "Civil element".
La seul différence entre les deux export c'est que l'objet bordure est en correspondance "ifckerb" ou "ifcCivilElement".
