re bonjour,
voila j'ai un souçaille de calcul  de bloc il n y a  rien a faire je ne trouve pas
la longueur liénaire de cette cloison étant courbe  est :
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2232051904>%,1).Length \f "%lu2%pr2%ps[,_mm]">%
ensuite j'ai la valeur imposte 333 + hauteur cloison 2267 qui donne 2600 mm
en lieur et place   de la hauteur sous dalle
quand je fait la formaule dans le bloc ou en dehors
il ne veut pas multiplier 2600 * 785 et me donner la valeur  .000001 en m²image.thumb.jpeg.e2d291ed8a3fa8016c2608f87bb1b643.jpeg
quand je le fait en calcul simple ça passe,
il n a pas l'aire de vouloir prendre mon calcul de valeur courbe cité en haut ( evaluate)
pour calculer ensuite  avec les resultantes de champs
j'ai beau mettre des parenthèses dans tous les sens avec une synthaxe classique de mathématiques bas de gamme (  + )*
les parenthèse ne sont pas le proble
c'est plutot Resultat + resultat dans une formule il  n'aime pas
ça saoule
j'ai repris dans le bloc 2267+333 = 2600
il  saffiche  bien
ensuite dans le bloc ou en dehors du bloc
dand je prend les deux valeurs il me dis va voir ailleur
il est ou le problème
je ne vais pas devoir écrire sur une seule ligne
ma formule pour la courbe * 2267+333 = m²
Quand je vois "Epaisseur en mm : 100.00_mm", je me pose la question du pourquoi "_mm" après la valeur "100.00" ?
Est-ce vraiment utile ?
Il se peut que le problème vient de là.
AutoLisp n'est pas assez intelligent pour faire 2 pommes + 3 bananes, mais suffisamment intelligent pour faire 2 + 3.
ta reponse ma fait beaucoup rire,
j'ai reussis,  il fautt juste ecrire la formule en une seule ligne
ma  foie tu a rasionn 0,00 en mm c'est débile
le mm est utile car les personnes doivent avoir l'unité sous les yeux sinon il mettent celle qui l'ai arrange
%<\AcExpr (((*3.14159)/2)*(+)) \f "%lu2%ps[,_m²]%ct8[1.000000000000000E-006]">%
par  contre j'ai une énorme couille  HIHI deux vaut mieux
la  cloison est créer avc X1  Y1 je  peux la ballader ou je veut "Libre" pas obkigé d'étre en Arc a 90 contrairement a une autre que j'ai contraint sur un angle a 90
par  contre je n'arrive pas a la réinitialiser a 500 X500, celle la...par chance je  peux réinsere le  bloc dans la mémoire et elle sa gueule mais  d'habitude jarrive a le faire avec un paramètre consultation
X1  500 Y1 500 Ang 90  la le centre ce bar en cacahuète
je peux pas fixé le centre, meme si  je place des traites de construction
Pff  galere
 jai ajout" une valeur paramétrique diametre  pour qu'il tourne sur l'axe du cercle centrale, marrant
par  contre l'axe  ce barre encore en cacahuete
J'ai eux beau il  y a plusieur jour  placé une  crois place le point de base  force le  cercle sur la croix puis forcé ma cloison sur le cercle ma cache
J'ai   l'impression  que X1  Y1  est en  electron  libre ce  truc
