Interaction bloc dynamique ATTRIBUT et Etiquette
la  première question
est  il  possible  d'avor un lisps qui scrute un  dossier,
et pour chaque fichier.DWG présent  dans  le dossier
il créer un bloc du contenue de ce fichier en  0,0,0  en calque 0
exemple /// nom de fichier = exemple.DWG = Nom  de  bloc =  référence  de bloc  "exemple"  + suffixe + prefix
Voila ma seconde question
La ça ce corse
j'ai un truc qui devrait faire appel aux connaissances des plus affutés,
Rire, je l'espère car je ne trouve pas comment Faire 😅
bon les forums consacré a Autodesk laissé tombé, je suis de plus en plus dessus par ces supports
Pour expliquer clairement,  OULA tu t'embale trop de détails, tue la compréhension du CHMIL
j'ai donc des blocs dynamiques orienté theme archi,
ces étiquettes d'attributs peuvent être visible ou pas, oui pour la saisie,non quand on imprime.
Chaque etiquette ets adapté au objet, 1 etiquette pour les porte
1  etiquette  pour les cloisons ect ect..
Donc chaque bloc dynamique possède sa propre etiquette d'attribut
// ETIQUETTE une fois saisie //
REFERENCE = Code produit par exemple /// SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
CODE= Code Référence fabricant par exemple /// SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
ZONE= bureau RDC /// SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
MODELS=Marzini TR3813 /// SAISIE
NOM= porte pleine bois double vantaux /// SAISIE
Caracteristiques= Matieres Bois /// SAISIE
SpecificIté= Coupe feu 1 heure /// SAISIE
Hauteur sous dalle=3000mm /// SAISIE
Hauteur de porte=20240mm /// SAISIE
Imposte TYPE=placo /// SAISIE
Imposte H=3000-2040mm /// Calcul
Epaisseur=Paramètre plan ou consultation
Largeur=Paramètre plan ou consultation
est il possible d'injecter une étiquette d'attribut TYPE VIERGE qui est unique, dans plein de bloc Dynamique différents de par leur nom
mais pas de par leurs attributs, SAUF la valeur des  paramètres dynamqiues qu'il  devra détecter pour  remplir le champs lui même
cette etiquette sera remplis quand on pose le bloc  dans le plan pour  la partie zone de texte
chaque etiquettesera associé a son  theme de bloc
exemple
1 etiquette porte = pour les blocs portes
1 etiquette vierge cloison = pour les blocs cloisons
ect..
// ETIQUETTE VIERGE//
REFERENCE = Ref Defaut /// puis SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
CODE= Code Defaut /// SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
ZONE= Zone  Defaut /// SAISIE /// Pourrait etre beaucoup plus inteligente mais bon
MODELS= Model  Defaut /// SAISIE
NOM= Nom Defaut /// SAISIE
Caracteristiques= Caracteristique Defaut /// SAISIE
SpecificIté= SpecificIté Defaut /// SAISIE
Hauteur sous dalle=HSD Defaut /// SAISIE
Hauteur de porte=H Defaut /// SAISIE
Imposte TYPE=ImposteT Defaut /// SAISIE
En faite j'ai la tête ailleur, en  posant la question ici j'ai trouvé une méthode astucieuse que je pourrais dévoilé
par encore testé mais normalement POURQUOI  PAS ça devrait le FAIRE
si personne ne peu m'aider sur ma seconde question, avec un  top lisps des faguots
il y a 8 minutes, dc01 a dit :
Voir ici.
Pour le reste de la question (du moins ce que je pense avoir pu comprendre malgré des explications toujours aussi confuses), on ne peut accéder aux propriétés dynamiques des définitions de bloc en LISP
Arf
Bon ok, maintenat  que tu  m'a donné ta réponse je vais  te dire comment faire  et c'est  assez facil
pas des  plus pratique j'aurais préféré un programme plus  adapté
on pose sur l'interface d'autocad chaque bloc qui a son etiquettes
un type de  bloc  porte
un type  de bloc cloisons ect..
sur 20 entités différentes = 20  blocs présents sur le plan
Ensuite  un export attout
les 20 blos sur le plan  BtoWB, ou  Wblock
on aura 20 blocs prédéfinis
On change les  valeurs ATTOUT  et on  réinjecte  d'autre terminologie
et on  exporte de nouveau
aiinsi on  peu ce réaliser une  bibliothèque de bloc  différent  avec la même  étiquette
astucieux, mais j'aurais préféré évite l'aller et retour et le faire en directe avec un BTOWB plus sophistiqué
qui propose comme  dans ma premier question est ce  que tu veut  un  prefixe quand  je fait le fichier  DWG ?$est ce que  tu veux  un Suffixe, ou  meme  me  changer  le nom  si je veux
mais je suis  une quiche en  programmation
les trifouillé ok  mais rien d e bien  fiable
c'est valable pour 1 seul bloc Wbloc
donc ma première question vous me dite wbloc, et si j'ai plein de bloc dans un dossier, je suis obliger de faire bloc par bloc ?
pour la seconde impossible d'accéder au définition d'attribut d'un bloc en LISPS et y poser une etiquette qui fait référence a des paramètres fixe
distance  3 // la valeur de la cellule Hauteur Dalle qui est du texte// ect..
ça  me laisse perplexe
ARF c'est tres ennuyeux  ça
