harnoo Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Bonjour, J'ai ce message d'erreur à l'ouverture d'un fichier autocad : J'imagine que c'est lié à des fichiers en référence mais le problème c'est que je n'arrive pas à fermer le message pour prendre la main. Je clique su Continuer mais le message revient. Que faire ? Merci la communauté. Arnaud. Citer
Eric Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Bonjour, Ca ressemble à ce problème : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Unhandled-exception-has-occurred-in-a-component-in-your-application-when-opening-file-in-AutoCAD.html Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
harnoo Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 Merci @Eric, la procédure de correction a marché avec la commande récupérer 👌 Citer
