Limites de plateforme dans emprise
Je dois faire un projet de terrassement d'une plateforme en pente fixe dans une emprise donnée.
Mes talus de raccordement ne doivent pas sortir de la limite.
Est il possible de modifier automatiquement la forme de ma plateforme afin que les talus restent dans l'emprise.
Pour le moment je la modifie manuellement les sommets de la plateforme, mais je me dis qu'une fonction existe peut être !
Par exemple dans l'image jointe, je voudrais que l'angle de la plateforme rentre vers l'intérieur pour que les talus restent dans l'emprise.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
je monterai le projet à "l'envers" à l'aide d'une polyligne 3D qui représente mes EET, et je décalerai cette poly3D en mode talutage "Covadis3D / Gestion des poly2D / Décaler en 3D, mode talutage", paramétrer la boite de dialogue pour obtenir la poly3D qui correspondra à ta PTF, et créer la PTF à partir de cette poly3D.
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
