Cpx24 Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour à tous. Je dois intégrer deux nouveau points topo. J'ai les coordonnées, X,Y et Z. Ma question est : Quand dois-je les intégrer, avec le 2D ou avec le 3D quand j'ai fait mon MNT ? Merci par avance de votre réponse.
thierry.garré Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour @Cpx24 tu parles de COVADIS MENSURA ? La tu a posté dans le forum autocad 2018 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Cpx24 Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour. C'est bien COVADIS VERSION 17, pardon. Manque d'habitude.
thierry.garré Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Ok , j'imagine que tu dois avoir un fichier de points , tu peux donc passer par la commande covadis 2D /points topographiques/ chargement de semis. penses a bien cocher l'option en bas du dialogue pour avoir des points en 3d tu devrais pouvoir ensuite faire ton MNT Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Cpx24 Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Posté(e) le 30 mai 2023 Mon semi de points est déjà chargé. Il me reste que les deux points à intégrer.
vincentp010 Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Salut, Soit dans Covadis 2D -> Dessin de points topo et tu rentres les coordonnées lorsqu'on te demande la position du point (par exemple 1000,5000,200) Où alors tu charges un fichier de point en plus comme l'à dit @thierry.garré Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
