dxxx01 Posté(e) le 22 mai 2023 Posté(e) le 22 mai 2023 bonjour sous 2023 complète j'ai crée une barre d'outils avec des icones personnalisés qui lance des LISP .LSP jusque la cela fonctionne. - ma première question est la suivante. ============================ Je voudrais savoir comment pouvoir sauvegarder cette barre d'outil ? pour pouvoir la placer dans d'autre autocad 2023..Voir Autocad Architecture 2023 a savoir qu'après y avoir réfléchis, je pense basculer les lisps de : c:/user.../../..Support/.. ou il sont placer A C:/APPLIACAD/ pour une meilleur portabilité si le login change par exemple - J'aurais une seconde question ====================== je me suis fait deux grosses bibliothèques de blocs qui finiront ultérieurement sur un NAS l'une dynamique, l'autre plus classique Je souhaite intégrer la dynamique dans l'interface via la barre d'outil CTRL+3 ranger par famille et onglet... pourquoi ne pas supprimer les originaux d'ailleurs pour une meilleur lecture...car les onglets de base EUH comment vous dire merdique n'ayant pas les OUTILS d'extensions des TCE des nouvelles familles autocad de la version spéciale avec souscription l'autre barre d'outil que je souhaite mettre en place, ce fera via le nouvel outil de gestion des blocs qui me semble bien pratique et qui fonctionne d'après les directories me semble t il, on charge le dossier et les sous dossiers et chaque dossier présente les blocs qui y sont inclus ? c'est ça ? MA question comment sauvegarder cette barre d'outil CTRL+3 avec mes liaisons de blocs sur disque dure c'est un peu flou... est ce que les blocs sont intégrés dans l'interface via les fichiers palettes ? et sont totalement dépendant du menu ou pas les mises a jour ce font elle si l'on modifie un blocs sur le disque dures j'aurais aimer pouvoir sauvegarder cette barre d'outil CTRL+3 comme celle plus flottantes de mes lisps Bon j'ai déja vue, ayant eus un prb avec AutoCAD, j'ai du réinitialiser l'interface GRrrrrr évidemment j'ai tous perdus Barre d'outil lisps et CTRL+3, géniale ce systèmes d'interface CUIX ou autre d'autodesk mais une usine a GAZ et ça peu BUGGER trés vite mêmes en faisant attention Enfin existe il une méthode SUR pour sauvegarder mon interface et la recharger, je l'ai Fait..avec COPY coller le dossier support lors de ce plantage mais cela me semble un peu empirique EXEMPLE : Je ne sais pour quel raison...l'ayant fait et en rechargeant la totalité de celle-ci pour récupere ma barre flottante d'appli LISPS... je n'accédais plus qu'a une parie des outils de l'éditeur de blocs GRrrr du coup obliger de reconstruire ma barre d'outils dans une NEUVE AutoCAD Je pense que ces informations si vous l'ai avez serviront beaucoup a la communauté, et avant de ce servir de ce soft qui est géniale, savoir comment cette inteface ce construit est FONDAMENTALE surtout si tous les outils et commandes sont en liaison dedans, pas de laisons..pas de commandes..pas d'outils et donc nada merci Citer
dxxx01 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Posté(e) le 22 mai 2023 un icone d'un blocs porte dynamique ajouté dans la palette d'outil CTRLL+3 dans un nouveau onglet ???????????????????? ça fait beaucoup de ligne pour un seul bloc j'imagine un de mes blocs qui posséde une vingtaine de blocs différents GLOUPSSE le fichier ATC voila ce que j'ai compris de ce fichier .ATC >>>> <Palette FileRevision="24.2.0" Revision="24.2.1" option="0"> <ItemID idValue="{1752738D-2721-4066-BDA4-308B91E6E740}"/> <Properties><ItemName>TOTO P3 portes</ItemName><Images option="0"/><Time createdUniversalDateTime="2023-05-22T07:51:21" modifiedUniversalDateTime="2023-05-22T07:51:21"/></Properties> <Tools> <Tool Revision="24.2.1" option="31"> <ItemID idValue="{C1ABA742-BB4D-4382-82A7-75F70271B61A}"/> <Properties><ItemName>Porte simple</ItemName> <Images option="0"> <Image cx="40" cy="40" IsDark="false" src="Images\Porte simple40.PNG"/> <Image cx="40" cy="40" IsDark="true" src="Images\Porte simple40_dark.PNG"/> <Image cx="80" cy="80" IsDark="false" src="Images\Porte simple80.PNG"/> <Image cx="80" cy="80" IsDark="true" src="Images\Porte simple80_dark.PNG"/> </Images><Overlay> <Images option="0"> <Image cx="0" cy="0" IsDark="false" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="20" cy="20" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> <Image cx="0" cy="0" IsDark="true" resource="IDB_DYNAMIC_BLOCK_DARK" src="AcTcToolsRes.dll"/> </Images></Overlay> <Time createdUniversalDateTime="2023-05-17T07:47:32" modifiedUniversalDateTime="2023-05-17T07:47:32"/></Properties> <ToolType>1</ToolType> <StockToolRef idValue="{C9AB9290-FC5A-458B-AEB4-BDF9BE6A5E55}"/> <Data><GeneralProperties><Color> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE"/> </BasicPropInfo><CreateInfo><AcCmColor mRGB="3221225472"/></CreateInfo></Color><Layer> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="1" value="P3_PORTE"/> </BasicPropInfo><CreateInfo><LayerTableRecord isNotPlotted="FALSE" lineWeight="9"><SymbolTableNameRecord>P3_PORTE</SymbolTableNameRecord><Linetype> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="1" value="Continuous"/> </BasicPropInfo></Linetype><Color><BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE"/> </BasicPropInfo><CreateInfo><AcCmColor mRGB="3271557363"/></CreateInfo></Color></LayerTableRecord></CreateInfo></Layer><Linetype> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="1" value="ByLayer"/></BasicPropInfo></Linetype><LinetypeScale> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="3" value="1"/></BasicPropInfo></LinetypeScale><PlotStyle> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="1" value="ByLayer"/></BasicPropInfo></PlotStyle><LineWeight> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="2" value="-1"/></BasicPropInfo></LineWeight><Transparency> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="FALSE" valueType="1" value="DuCalque"/></BasicPropInfo></Transparency><Textstyle> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="TRUE" valueType="1"/></BasicPropInfo></Textstyle><Dimstyle> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="TRUE" valueType="1"/></BasicPropInfo></Dimstyle><Tablestyle> <BasicPropInfo><PropValue unspecified="TRUE" valueType="1"/></BasicPropInfo></Tablestyle></GeneralProperties> <Block><BlockType>1</BlockType> <BlockTypeEx>1</BlockTypeEx> <BlockName>Porte simple</BlockName> <SourceFile>%UserProfileFolder%\Documents\Documents travail\TOTO\bibliotheque blocs\phase TOTO P0-P8\P3 PORTES\P3 Porte simple.dwg</SourceFile> <InsertAs>1</InsertAs> <XrefType>0</XrefType> <Scale>10</Scale> <AuxiliaryScale>NONE</AuxiliaryScale> <Rotation>0</Rotation> <PromptRotation>0</PromptRotation> <Explode>0</Explode> <ObjectInfo><Objects><Object objectId="1075593488"><AcRxClassInfo className="AcDbDictionary"/> <ObjectData><BaseData><Dictionary treatElementsAsHard="TRUE"><Entries><Entry keyName="AppDataCache" objectId="1075594256"/></Entries></Dictionary></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594256"><AcRxClassInfo className="AcDbDictionary"/> <ObjectData><BaseData><Dictionary treatElementsAsHard="TRUE"><Entries><Entry keyName="ACAD_ENHANCEDBLOCKDATA" objectId="1075594272"/><Entry keyName="ACAD_ENHANCEDBLOCKHDATA" objectId="1075594528"/><Entry keyName="ACAD_ENHANCEDBLOCKHISTORY" objectId="1075594544"/></Entries></Dictionary></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594272"><AcRxClassInfo className="AcDbDictionary"/> <ObjectData><BaseData><Dictionary treatElementsAsHard="TRUE"><Entries><Entry keyName="1" objectId="1075594288"/> <Entry keyName="10" objectId="1075594304"/><Entry keyName="11" objectId="1075594320"/><Entry keyName="20" objectId="1075594336"/> <Entry keyName="29" objectId="1075594352"/><Entry keyName="30" objectId="1075594368"/><Entry keyName="31" objectId="1075594384"/> <Entry keyName="48" objectId="1075594400"/><Entry keyName="49" objectId="1075594416"/><Entry keyName="54" objectId="1075594432"/> <Entry keyName="55" objectId="1075594448"/><Entry keyName="60" objectId="1075594464"/><Entry keyName="61" objectId="1075594480"/> <Entry keyName="64" objectId="1075594496"/><Entry keyName="8" objectId="1075594512"/></Entries></Dictionary></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594288"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>18597260</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>25303744</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>5</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"> <Point><X>65</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>-1</Z> </Point></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594304"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6895636</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9291323</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="40"> <Real>0</Real></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594320"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>18597260</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>25303744</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"> <Long>25</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="10"> <Point><X>3.5</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"> <Point><X>3.5</X><Y>73</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"> <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>-1</Z></Point></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594336"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"> <Long>2551693</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>3435815</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="10"> <Point><X>3.5</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594352"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6895636</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9291323</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="40"> <Real>0</Real></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594368"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6895636</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9291323</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="40"> <Real>0</Real></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594384"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/><Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>18605567</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>25317787</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>21.29519910510999</X><Y>37.38939119292718</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="1"><Text><![CDATA[60]]></Text></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594400"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/> <ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6887019</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9372877</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>3.5</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>3.5</X><Y>73</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>-1</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594416"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs> <Resbuf restype="1071"><Long>575085</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>763560</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594432"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6887019</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9372877</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>3.5</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>70</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf><Resbuf restype="10"><Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>-1</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594448"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>575085</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>763560</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594464"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>82446124</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>112284408</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>28.62517495061957</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>89.60782620080727</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>-1</Z></Point></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594480"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>6886097</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>9208651</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594496"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>82437801</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>112294725</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="10"><Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594512"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1071"><Long>1553528</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>2094574</Long></Resbuf><Resbuf restype="70"><Long>25</Long></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>104</Long></Resbuf> <Resbuf restype="40"><Real>0</Real></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594528"><AcRxClassInfo className="AcDbDictionary"/><ObjectData><BaseData><Dictionary treatElementsAsHard="FALSE"/></BaseData></ObjectData></Object> <Object objectId="1075594544"><AcRxClassInfo className="AcDbXrecord"/><ObjectData><BaseData><Xrecord mergeStyle="1"/> <Resbufs><Resbuf restype="1070"><Long>3</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>54</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[InversionHorizontale]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>31</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[ListeDesPortes]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1"><Text><![CDATA[80]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>1</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>31</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[ListeDesPortes]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1"><Text><![CDATA[90]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>31</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[ListeDesPortes]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1"><Text><![CDATA[60]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>49</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>55</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[GRIPFLIP]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="70"><Long>0</Long></Resbuf> <Resbuf restype="1071"><Long>31</Long></Resbuf> <Resbuf restype="300"><Text><![CDATA[ListeDesPortes]]></Text></Resbuf> <Resbuf restype="1"><Text><![CDATA[60]]></Text></Resbuf></Resbufs></BaseData></ObjectData></Object></Objects><BlockReference> <Object objectId="1075593456"><AcRxClassInfo className="AcDbBlockReference"/> <ObjectData><ExtensionDictionary><Dictionary treatElementsAsHard="TRUE"> <Entries><Entry keyName="AcDbBlockRepresentation" objectId="1075593488"/></Entries> </Dictionary> </ExtensionDictionary> </ObjectData> </Object> </BlockReference> </ObjectInfo> </Block> </Data> </Tool> </Tools> </Palette> Citer
