silued Posté(e) le 11 mai 2023 Posté(e) le 11 mai 2023 Bonsoir les gars j'ai eu ce problème après avoir installer covadis 17. Du coup il m'est impossible d'initialiser l'environnement covadis. Quelqu'un pourrais t-il m'aider?
La Lozère Posté(e) le 12 mai 2023 Posté(e) le 12 mai 2023 Bonjour, Dans ces cas là, il vaut mieux appeler directement le support. 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aurelien29 Posté(e) le 12 mai 2023 Posté(e) le 12 mai 2023 Bonjour, au vu de la premiere image vous avez une adresse avec \geomediaSA\ la version 17 de Covadis ne s installe plus sur ce dossier mais sur une adresse en \ geomediaSAS\ Pour corriger votre problème il faut désinstaller la V17 supprimer le dossier a l adresse c\programmes\geomediaSAS afin que les traces des fichiers d une version antérieure soit supprimés. Puis réinstallation de la V17. Il est possible de récupérer vos bibliothèque d'une version à l'autre de Covadis si cela est votre cas avant de supprimer votre dossier GeomediaSAS il faut récupérer vos fichiers personnalisés.
