William44850 Posté(e) le 11 mai 2023 Posté(e) le 11 mai 2023 Bonjour, Là, je galère vraiment. J'ai lu des "explications" dans le forum mais je n'y ai rien compris. Donc, si je trouve une âme honorable... J'ai changé de PC. J'ai donc enregistré mon cuix sur mon disque dur pour le réimporter. Et ça ne marche pas ! J'ai fait "IUP" puis dans l'onglet "Transférer" j'ai fait "Ouvrir". Je suis allé chercher mon cuix qui se nomme "map classique_wtr cuix"; Il apparaît bien dans la fenêtre de personnalisation mais impossible de le faire glisser dans l'espace de personnalisation. A l'aide !!!! Et un amical merci. Citer
Vincent P. Posté(e) le 12 mai 2023 Posté(e) le 12 mai 2023 Salut William, Tu semble tout bien faire, donc on vas repréciser les choses . Tu tape IUP, Tu vas dans l'onglet Transférer en haut. Tu a deux colonnes, celle de gauche, c'est ton Autocad (ton CUI) actuel, celle de droite c'est celle du CUI que tu vas importer. Donc tu ouvre dans la colonne de droite ton ancien CUI. Tu a donc à droite le nom de l'espace de travail que tu utilisais sur ton ancien PC. Tu peut le faire glisser de droite à gauche! Attention à bien transférer ton "Espace de travail" à droite dans "Espace de travail" à gauche. Si tu essai de mettre un espace de travail dans "Ruban" ... bah ca marche pas. (comme pour les jeux d'enfant, la pyramide ne rentre pas dans le trou rond ...). Enfin, à gauche, clic droit sur l'espace de travail que tu viens de transférer, "Définir courant", et OK! Est-tu sûr d'avoir tout bien fait ? Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
William44850 Posté(e) le 15 mai 2023 Auteur Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour @Vincent P., Oui, je fais tout comme tu l'as écrit. Juste, je n'arrive pas à avoir quelque chose qui s'inscrit dans "Espaces de travail" de l'onglet "Transférer" (Vincent.cuix dans ton exemple) [EDIT] C'est solutionné. J'ai récupéré un cuix sur un autre PC. Quand je l'ai ouvert, il s'est inscrit comme un nouvel espace de travail dans l'onglet "Transférer"....j'ai pu le glisser , à gauche....etc. Je te remercie. Citer
Vincent P. Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Du coup, la question est : Y avait-il un espace de travail dans ton fichier "map classique_wtr cuix" ? De base dans Autocad Map, le fichier CUIX utilisé s'appel juste "map.cuix". A moins que tu est créé ton propre fichier CUIX dans lequel tu a créé ton espace de travail ! Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
William44850 Posté(e) le 16 mai 2023 Auteur Posté(e) le 16 mai 2023 Bonjour @Vincent P. Tu as raison. C'est certainement là, l'erreur : Il ne devait pas y avoir d'espace de travail dans "map classique_wtr cuix". Merci pour tout. Citer
