Bonjour
j'ai un gabarit que j'utilise pour mes schémas.
Sur l'espace objet, ce gabarit comporte un certain nombre de folio avec des exemples.
Ce gabarit comporte aussi 50 présentations, numérotés de 000 à 050, dans lesquels apparaissent mes folios.
Parfois j'utilise ce gabarit uniquement pour ramener dans un schémas un certain nombre de présentations (clic droit, à partir du gabarit, sélection du fichier, sélection des présentations qui m'intéressent).
Jusqu'à Autocad 2019 lorsque je recèperais ces présentations, elles étaient ramenées dans l'ordre, par exemple : 010, 011, 012, 013, 014, 015, ...
Depuis Autocad 2023, les présentations sont ramenées dans le désordre, par exemple : 014, 015, 010, 011, 012, 013, ...
Du coup je suis obligé de tout remettre dans l'ordre...
Quand il s'agit de 6 folios ça passe, mais lorsqu'il y en a une trentaine 😡
Est-ce que l'un de vous a une idée, s'il vous plait ?
Merci.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Il y a 13 heures, lecrabe a dit :
Deja en principe la routine Lisp TABSORT de Lee-Mac devrait t aider !?
Bye, lecrabe
Bonjour lecrabe,
oui en effet c'est un super outil que je connaissais déjà.
J'utilise aussi ONG de notre regretté Patrick_35.
Mais une solution sans passer par ces outils ça m'aurait plu d'avantage.
Merci, belle journée.
il y a 48 minutes, lecrabe a dit :
Hello @salvanorigatore
Au fait as tu bien le Update AutoCAD 2023.1.3 (1 Go) sorti en avril 2023 !?
Car il y a eu 3 Updates sur la 2023 : donc beaucoup de choses ont ete corrigees / ameliorees !
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/FRA/?guid=AUTOCAD_2023_UPDATES
La Sante, Bye, lecrabe
Oui, en effet j'ai bien installé cette mise à jour.
De plus, je ne l'ai pas signalé mais le problème est identique sur Autocad 2024 que  j'ai installé récemment.
Merci quand-même, il faut en effet explorer toutes les pistes.
