Problème de commandes disparu sur covadis 18
Bonjour à tous ,
j'ai perdu 2 commande d'impression dans projet multiplateforme qui facilité la vie et évité d'enregistré des pdf à chaque fois . auriez vous une solution pour les faire réapparaitre ? ci-joint photo du problème
Merci par avance
Pierre
Salut Pierro,
Ce n'est pas un bug, Covadis ne permet visiblement plus de publier ses listing au formats HTML.
De base ca sortira en XLSX
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Le 02/05/2023 à 17:36, pierro61500 a dit :
la galère toujours obligé d'enregistré le tableau excel sans simplement l'imprimé !
Merci pour ta remarque vincent
Bonjour @pierro61500 , si j'ai bien cmpris ton besoin , tu cherche en gros a imprimer (pdf ou papier ?) les listings sans les enregistrer c'est ca ?
Merci d'avance de la précision
Thierry Garré
