Quand çà devient trop lourd
Salut
bon d'accord
je cumule les galeres
Ce matin mon dessin est devenu (je suppose) trop lourd et SU met plusieurs secondes pour selectionner une ligne !!! :casstet:
je purgeais les calques, les composants et les textures non utilisés !
Mais rien d' y fait je ne peux plus travailler sur ce dessin, il pese 7.75 Mo ! c'est beaucoup ???
que faire ?
qu'est ce qui pese le plus lourd les groupes ou les composants ??
j'ai beaucoup de groupes, çà m'ennuyerais de les exploser pour rien !
@+ merci
Hello Esbe,
il a mangé quoi ton fichier :D :D
effectivement 7,75 mo c'est lourd
bon ne connaissant pas SU ,information à vérifier, mais pour moi un groupe est plus lourd qu'un composant.
un groupe est considéré comme un ensemble de composant non !!?? :exclam:
[surligneur] fait une copie de ton fichier [/surligneur]et explose les groupes , après purge et regarde si ton fichier a maigri :P
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Merci LFA
un groupe est un ensemble de surface et d'arete et de composant aussi !
c'est pratique pour grouper et isoler des elements !
je vais essayer ta methode
La bidouille, c'est de simplifier tes composants.
A toi d'être maline et d'organiser des "enregistrer sous" dans le clic-droit du composant en double, on sait jamais.
Tu ouvres une nouvelle session pour ouvrir le composant, tu le simplifies "à mort" et tu fais "recharger" sur le clic-droit composant dans le dessin principal.
En gros, tu simplifies.
Sinon, la version 5 est annoncée comme (vraiment) 2X + puissante et c'est pour cet été.
Et puis le mode d'affichage est (très) important....filaire étant le moins gourmand, off course.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber
je me doutais que des composants de composants , etaient tres lours mais bien pratique pour les modif ulterieures.
je vais suivre ton conseil ! je vais faire des conposamts de groupes celà sera + simple
Sinon penses -tu que les groupes sont plus lourds que les composants ou le contraire ? rien ds l'aide là dessus !
à+
Un groupe et un composant, c'est pareil, je pense.
Mais 2 groupes identiques et 2 composants identiques, c'est le composant qui l'emporte.
A tester mais ca me parait évident.
C'est comme les groupes et les blocs sous AutoCAD .
./__\.
Tu veux dire que les composants sont plus lourds que les groupes ou le contraire ??
ce n'est pas trés clair
Ds Autocad, les groupes sont plus lourds que les blocs ! je crois !!! :exclam:
en fait j'avais oublie de nettoyer un composant d' internet
une seule plante avec 21000 entités cachées , j'en avais mis 50 ds mon fichier !!!
voilà, l'histoire !
bonne journée
Pour l'info, j'ai fais un essai
j'ai explosé, degroupé un dessin puis explosé les composants qui le composaient !
J'ai fait un unique composant du dessin et bien [surligneur] il est 3 fois plus lourd [/surligneur]!!!!! [surligneur] de 94 Ko il passe à 234 Ko !!!! [/surligneur]apres toutes les purges biensur !!
Donc je ne comprends pas
Pas trop de réponse, faut voir le cas.
Je disais, qu'à mon avis, un composant pèse - lourd répété qu'un groupe répété, comme ds AutoCAD.
./__\.
En fait
cet essai prouve qu'un composant de composants pese moins lourd qu'un composant d'aretes et de surfaces !!
C'est étonnant qu'il n'y est rien ds l'aide
Ds autocad, j'ai appris a gerer un dessin pour qu'il soit le moins possible !
C'est dommage parce que maintenant je peux plus perfectionner mon dessin !
c'est vrai que je n'ai que 512 de RAM c'est peut-être lié aussi ??
