Bertrand3D-13 Posté(e) le 13 avril 2023 Posté(e) le 13 avril 2023 Bonjour, Je voudrais savoir si le multi-axe est possible dans Covadis ou est-ce présent uniquement dans Autopiste ? Si la réponse est non est-il possible de faire plusieurs axes pour un seul projet Covadis ? Le but étant d'avoir un seul MNT de plusieurs axes ...
Vincent P. Posté(e) le 13 avril 2023 Posté(e) le 13 avril 2023 Salut Bertrand ! Covadis sans Autopist ne permet pas le multi-axe. Tu ne peut donc pas gérer plusieurs avec avec un seul projet linéaire. Tu peut par contre gérer plusieurs projets linéaires en "cascades". Tu génère un MNT TN. Tu l'utilise comme base de ton projet linéaire 1. Tu génère donc un TN PJ1, que tu utilise comme base de ton projet linéaire 2. Tu génère donc un TN PJ2, que tu utilise comme base de ton projet linéaire 3. Tu génère donc un TN PJ3, que tu utilise comme base de ton projet linéaire 4. Tu génère donc un TN PJ4, que tu utilise comme base de ton projet linéaire 5. Sur ton dernier MNT, tu auras donc ton TN sur lequel sont implantés tes 5 projets linéaires. Si tu retravaille ton projet 2, tu doit relancer le calcule des projet 3-4-5 pour avoir le MNT final à jour. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Bertrand3D-13 Posté(e) le 17 avril 2023 Auteur Posté(e) le 17 avril 2023 Bonjour, Merci pour la manip, effectivement c'est ce que je faisais. Ce qui est dommage c'est d'avoir autant de MNT que de projets et d'axes.
Vincent P. Posté(e) le 17 avril 2023 Posté(e) le 17 avril 2023 Ce que je fait souvent pour simplifier mon fichier, c'est que le MNT-TN je le créé dans un fichier à part, comme ca il reste lié a sa topo, et dans mon fichier Projet, je créé un etat de terrain TN qui vas chercher ce MNT-TN dans le premier Fichier. Ca allege déja un peu ton fichier PROJET. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
