PierreA Posté(e) le 12 avril 2023 Partager Posté(e) le 12 avril 2023 Bonjour à tous, J'aimerais installer PAMCAD V3 cependant, lorsque je suit les indications de la brochure pdf jointe dans le dossier, rien ne se passe sur mon application AutoCAD. J'ai également essayé de suivre la procédure indiquée dans le ficher PDF de PAMCAD V2 mais rien n'y fait non plus... J'ai vu qu'un sujet existait sur ce forum mais cela ne résout pas mon problème 😕 Peut-être cette version ne fonctionne pas avec des version récente de AutoCAD ? Sinon, avez-vous des tips différents à suivre afin de faire fonctionner PAMCAD ? Travaillant en BET eau cette application me serait d'une grande utilité. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 12 avril 2023 Partager Posté(e) le 12 avril 2023 Bonjour, Les plugins ne peuvent pas être installés sur Autocad LT, il te faut une version complète. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreA Posté(e) le 12 avril 2023 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2023 D’accord merci, je vais essayer sur un AutoCAD MAP 2013. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpeg Posté(e) le 12 avril 2023 Partager Posté(e) le 12 avril 2023 Bonjour, Si tu souhaites installer le plugin de PAMCAD v3 celui ci n'est pas compatible avec AutoCAD LT 2013 mais uniquement AutoCAD 2017-2020 si tu as un abonnement AUTODESK fait une installation d'un AutoCAD 2020 avec ton compte je te conseille de te faire un espace de travail et profil Pamcad Cdtl livret_pamcad_installation_rapide_et_utilisation.pdf Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreA Posté(e) le 12 avril 2023 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2023 Bonjour, Je vais essayer d’installer le plugin PAMCAD V2 sur un AutoCAD MAP 3D de 2013, celui-ci devra être compatible je pense. Non, ce n'est qu'une licence LT seulement pour cette année, on repassera sur un MAP 3D à la suite. Merci tout de même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
