Wbloc en sélectionnant le bloc sans rechercher son nom.
Bonjours
ci joint un lisp à partager que j'utilise. il n'est pas parfait mais il fonctionne.
le petit bug est en sélectionnant pour la premier foi le bloc le message est "Le bloc "_Y" n'a pas été trouvé." pourtant il l'a crée...
(defun c:crbl (/ bloc nom way)
(defun *error* (e) (vl-bt))
 (while (or
   (not (setq bloc (car (entsel "\nSélectionner un bloc :"))))
   (/= (cdr (assoc 0 (entget bloc))) "INSERT")
   (setq path (getvar "DWGPREFIX"))
;;;;;;    creation du repertoire Blocs dans la racine du dessin  ;;;;;;;;;;;;;;
 (setq plotdir(strcat path "Blocs"));;; cree un repertoire PDF files dans le repertoir ou se trouve le dwg
  (if (not (findfile plotdir));;; si n'existe pas
           (vl-mkdir plotdir);;; Crée le répertoire PDF files
;;;;;;  (setq chemin_name (strcat plotdir "//" bloc));;; Modification cree le pdf dans ce chemin
;;; (setq nom (cdr (assoc 2 (entget bloc)));;; nom du bloc, ne fonctionne pas quand il est anonyme
(setq bloc (vlax-ename->vla-object bloc))
  (setq nom (vla-get-effectivename bloc)  ;;; nom du bloc avec effectivename fonctionne avec les blocs anonymes
       way (strcat path "Blocs" "\\" nom ".dwg");;; chemin complet du répètoire
 (if
  (findfile (strcat nom ".dwg"))
 (progn
 (command "-wbloc" way "_Y" nom)
  (command "-wbloc" way nom)
