FouJo Posté(e) le 13 mars 2023 Posté(e) le 13 mars 2023 Bonjour tous le monde, Je rencontre quelques difficultés sur un projet de digue où le projet impose que le pied de digue soit au niveau du TN. Le problème est que sur une partie de mon projet je traverse un ancien ruisseau, mon profil type étant fait pour suivre le TN je me retrouve avec ce résultat : Voici ci-dessous mon profil type : Ma question est t'il possible de trouver une parade ou une manip qui permet de désactivé ou passer outre cet accrochage sur le TN de manière temporaire ? Nota : Logiciel utilisé Covadis 17.1h D'avance merci pour vos retours Bonne fin de journée
thierry.garré Posté(e) le 13 mars 2023 Posté(e) le 13 mars 2023 Bonsoir , en typant le point 3 et en lui faisant suivre une polylgne 3d de ce que tu souhaite a cet endroit cela doit fonctionner Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
FouJo Posté(e) le 14 mars 2023 Auteur Posté(e) le 14 mars 2023 Bonjour, Merci pour le retour. La solution à fonctionnée. Bonne journée
