harnoo Posté(e) le 10 mars 2023 Posté(e) le 10 mars 2023 Bonjour, J'ai des types de lignes avec du texte dans un dessin en référence,quand j'ouvre ma XREF, j'ai la bonne échelle de type de ligne mais dans mon dessin les lignes de ma XREF ne conservent pas la même échelle. Y a t'il une variable système à modifier ? Merci la communauté. Arnaud. Citer
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2023 Posté(e) le 10 mars 2023 Hello J espere que tu travailles avec : VISRETAIN = 1 -- Variable Stockee dans chaque DWG XREFOVERRIDE = 1 -- Depuis la 2016 + SP1 -- Variable Stockee dans chaque DWG VISRETAINMODE = 32 -- Depuis la 2018.1 -- Stocke en Base de registre https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-46480687-6DFF-499E-B7C0-E741AEA11D00-htm.html Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 10 mars 2023 Posté(e) le 10 mars 2023 Bonjour, Vérifie aussi si l'xref et ton dessin sont tout les deux avec le meme échelle d'insertion. insunits (6 = mètre) Citer https://github.com/Fraiddd
harnoo Posté(e) le 10 mars 2023 Auteur Posté(e) le 10 mars 2023 Oui, j'ai fait plusieurs manip avec ces variables mais mes lignes restent inchangées. Citer
harnoo Posté(e) le 10 mars 2023 Auteur Posté(e) le 10 mars 2023 @Fraid c'est bien la même échelle. Citer
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2023 Posté(e) le 10 mars 2023 Hello Valeur de LTSCALE / ECHLTP dans le DWG principal et dans les XREFs ? MSLTSCALE = 1 -- Si tu utilises le Mode Annotatif !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
harnoo Posté(e) le 10 mars 2023 Auteur Posté(e) le 10 mars 2023 J'ai trouvé la solution : Je travaille avec COVADIS et l'échelle du dessin était à 500 et l'échelle de ma xref à 200. J'ai mis la même échelle et c'est bon. Merci à vous. Arnaud. Citer
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2023 Posté(e) le 10 mars 2023 Hello Cela te coutera un excellent Whiskey Single Malt ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
