Bonjour tout le monde, je souhaite crée un lisp pour enregistrer automatiquement des calques prédéfinis dans le dossier de dessin et qu'il ajoute un suffix a la fin du fichier.
(defun c:save-selected-layers ()
  (vl-load-com)
  (setq layers '("Calque1" "Calque2"))
  (setq filename (strcat (vl-filename-base (getvar 'dwgname)) "_Archive.dwg"))
  (if (not (null filename))
    (progn
      (vla-clear (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (vlax-for obj (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
        (setq layername (vla-get-name obj))
        (if (member layername layers)
          (vla-put-layeron obj 1)
          (vla-put-layeron obj 0)
      (command "_.-PLOT" "_Yes" "_Model" "_No" "_Window" "_No" "_Fit" "_Yes" "_No" "_No" "_Yes" "_Yes" "_No")
      (command "_.SAVEAS" filename "")
      (alert (strcat "Layers saved to " filename) 64)
    (alert "No filename specified, layers not saved." 16)
J'ai déjà fait ça mais il ne veux pas m'enregistrer le fichier
Merci d'avance pour votre aide 😉
