PTT : ligne brisée de talus en situation de déblai puis remblai
Je n'ai jamais pris le temps de rechercher la solution à cette problématique :
Quand on coche le paramètre D ou R pour déterminer la nature du prochain segment, on ne peut donner des natures différentes à des segments consécutifs formant une ligne brisée.
J'ai deux lignes de talus déblais superposées, 1-3-4-6 et 1-3-4-7, aucune ligne de talus remblai n'est dessinée.
Avec ce PTT, j'ai deux situations qui apparaissent au second point test (5)
-quand 5 est sous TN il pente (descend) vers 7
-quand 5 est sur TN il pente (monte) vers 6.
C'est exactement l'inverse que je veux sur ce second point test.
D'où ma question :
Comment gérer un PTT avec une lignes de talus brisée sur lesquels on place plusieurs points test ?
bon vendredi et merci par avance.
Bonjour, pour comprendre comment cela fonctionne, le plus simple(pour moi), est via l assistant puis Risberme, il va generer une suite de paliers et donc de recherche de TN avec X points test assistant a lancer une premiere fois en pente  %Positive puis %Negative
Le 07/03/2023 à 15:43, Aurelien29 a dit :
Oui, c'est assez bien guidé.
