Dessin de profil en long - Chevauchement de cotes
Je dessine des PL de canalisation avec le module réseau et je me retrouve avec des chevauchements de cotes s'il y a une chute (Fil d'eau, Recouvrement, Distance cumulée). Et bien sur, les 2 cotes sont importantes.
Y a-t-il un moyen d'éviter ça ? Ce n'est pas vraiment lié au module réseau, mais plus sur la config de la mise en page du PL. Avec les profils en travers on a la possibilité de décaler les cotes et de mettre un petit trait de rappel, mais pour les PL je ne vois pas 🤔
Une idée ?
www.cad-is.fr
Il faut chercher dans le paramétrage du profil, cotes
et trouver les bonnes valeurs en fonction de tes autres paramètres.
Bonne fin de journée 🙂
Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
Bonjour @Jérôme C,
Merci, mais ce que tu indiques correspond aux paramétrage du dessin des profils en travers. Je cherche la même chose, mais pour les profils en long. Et soit je ne trouve pas, soit ça n'existe pas.
www.cad-is.fr
