yusukens82 Posté(e) le 8 février 2023 Posté(e) le 8 février 2023 Bonjour, Quelqu'un pourrait m'aider à adapter un lips, je souhaite faire une rotation de 90 degré d'un bloc depuis le point de basse du bloc. une première écriture: (defun c:RR90 (/ yy) (setq yy (ssget)) (command "ROTATION" yy "" "0" "90") ) N’étant pas un expert du lips, merci d'être exigeant Cordialement,
PHILPHIL Posté(e) le 9 février 2023 Posté(e) le 9 février 2023 hello Yusuken82 un truc comme ca ? Phil ; -------------------------------------------- ; ROTATION SUIVANT LE POINT INSERTION DES BLOC ; -------------------------------------------- (defun c:rri () (setvar "cmdecho" 0) (setvar "dimzin" 0) (setvar "ucsfollow" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (setq rotp (atof (getcfg "APPDATA/ROTP"))) (setq tmp (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR DE ROTATION <" (rtos rotp 2 8) ">: " ) ) ) (if tmp (setq rotp tmp) ) (setcfg "APPDATA/ROTP" (rtos rotp 2 8)) (prompt (strcat "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A TOURNER : < ROTATION = " (rtos rotp 2 8) " >: " ) ) (setq bl nil) (while (null bl) (setq bl (ssget (list (cons 0 "insert") ) ) ) ) (command-s "scu" "") (setq ent nil) (setq compt 0) (setq com (sslength bl)) (while (< compt com) (progn (setq ent (entget (ssname bl compt))) (setq point10 (cdr (assoc 10 ent)) noment (cdr (assoc -1 ent)) ) (command-s "ROTATION" noment "" point10 rotp) (setq compt (1+ compt)) ) ) (initget "n N") (setq ans (getkword "\nEST CE LE BON COTE ? (O/N):")) (if (OR (= ans "n") (= ans "N")) (progn (command-s "ANNULER" compt) (setq ent nil) (setq compt 0) (setq com (sslength bl)) (while (< compt com) (progn (setq ent (entget (ssname bl compt))) (setq point10 (cdr (assoc 10 ent)) noment (cdr (assoc -1 ent)) ) (command-s "ROTATION" noment "" point10 (- 0 rotp)) (setq compt (1+ compt)) ) ) ) ) (princ) (setvar "osmode" osm) (command-s "scu" "p") (setvar "dimzin" 8) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 9 février 2023 Posté(e) le 9 février 2023 Salut, On peut faire beaucoup plus simple (et plus robuste) sans modifier le SCU ni les variables système (et en localisant les variables). (defun c:rotbloc90 (/ ent) (if (setq ent (car (entsel "\nSelectionnez un bloc: "))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT") (setpropertyvalue ent "Rotation" (+ (getpropertyvalue ent "Rotation") (* pi 0.5)) ) (prompt "\nL'objet sélectionné n'est pas un bloc.") ) (prompt "\nAucun objet sélectionné.") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 9 février 2023 Auteur Posté(e) le 9 février 2023 Merci Phiphi pour ton lisp très complet ça permet de choisir l'angle de rotation et une confirmation visuel. Merci Gile pour ton Lisp, en revanche est-ce possible de l'adapter pour qu'on puisse déclencher la routine sans cliquer de nouveau sur le bloc. j'ai essayé sans succès à placer la variable (ssget)
(gile) Posté(e) le 9 février 2023 Posté(e) le 9 février 2023 il y a 1 minute, yusukens82 a dit : Merci Gile pour ton Lisp, en revanche est-ce possible de l'adapter pour qu'on puisse déclencher la routine sans cliquer de nouveau sur le bloc. j'ai essayé sans succès à placer la variable (ssget) Dans ton premier message, tu disais : "je souhaite faire une rotation de 90 degré d'un bloc depuis le point de basse du bloc." (defun c:rotblocs (/ ss rot i bloc) (if (and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq rot (cond ((getangle "\nSpécifiez la rotation <90°>: ")) (T (* pi 0.5)) ) ) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq bloc (ssname ss (setq i (1- i)))) (setpropertyvalue bloc "Rotation" (+ (getpropertyvalue bloc "Rotation") rot) ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 9 février 2023 Auteur Posté(e) le 9 février 2023 Merci beaucoup Gile c'est parfait. pardon, j'aurai du ajouter la mention "bloc sélectionné" pour être plus précis
