Mlestru Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 Bonjour, Je viens au forum pour de multiples petits troubles suite à un changement de crèmerie. La prise en main sur la nouvelle machine amène son lot de nouveaux troubles. Dans l'ordre : - La barre des menus n'apparait pas sous l'Espace de travail dessin 2D. A priori j'ai bien coché la case, les éléments relatifs à Covadis sont bien présent, mais pas les classiques (Fichier, Edition, etc...) Dans l'espace de travail Maps, aucun soucis, j'ai les deux.. - J'ai un soucis avec une commande en particulier, AJ (Ajuster). J'ai toujours utilisé cette commande via le clavier (AJ, donc) puis avec MAJ je bascule de prolonger à ajuster en fonction des besoins. Actuellement la commande se lance mais au moment de sélectionner le tronçon à prolonger, Autocad m'annonce "Sélectionnez des images puis réexécutez la commande. Aucune image n'est sélectionnée". A priori la commande de prolongement marche avec le raccourci dédié (PR). - Et pour finir, j'ai pour habitude de sélectionner plusieurs sommets / tronçon de polyligne en séléctionnant les accroches bleues (qui passe en bordeaux pour signaler la sélection). Et comme cela, je déplace des modules complets. Ca ne marche pas ici. J'ai tenté les modifications de PICKADD mais ca ne change rien de ce coté ci. Voila, à votre bon cœur. Maxime. Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 Bonjour, Pour les points 2 (et peut-être 3), à la ligne de commande, taper MAPIOPTIONS (attention, il y a bien un i entre MAP et OPTIONS) Puis décocher la dernière option (sélection d'image par Maj+click) dans l'onglet préférences Olivier Citer
Mlestru Posté(e) le 31 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2023 C'est parfait ! Ca règle complètement les 2/3 des mes soucis. Merci ! Citer
La Lozère Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 Bonjour @Mlestru, Pour ton problème 1/3, perso j'ai la même chose que toi, je pense que c'est normal. Essais de passer par la personnalisation de ton espace de travail "Dessin 2D". Lance la commande CUI, et ajoute les menus manquants. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Zugzwang Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 menubar=1 : affiche les menus la commande ajuster et prolonger sont passé en mode "rapide" avec la 2023 (expérience personnelle avec le passage de la 19 à la 23...) à l'appel de la commande taper O pour mOde et passer à Standard Avant c'était la variable Edgmode à mettre à 0, peut être le mOde la change tout simplement? Citer
Steven Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 Pour remettre les commande AJUSTER et PROLONGER en mode standard par défaut, il faut mettre la variable système TRIMEXTENDMODE à 0. La soit-disant nouveauté avec le mode rapide, existait déjà en validant 2 fois de suite, lorsqu'on avait lancer les commandes AJUSTER ou PROLONGER. La variable système EDGEMODE, lorsque la valeur de celle-ci est à 1, permet d'AJUSTER ou de PROLONGER des objets sur des arrêtes sécantes ou des limites distantes sans que les objets aient besoin de se croiser physiquement. Ajuster et Prolonger des objets avec la variable EDGEMODE à 1 : 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 31 janvier 2023 Posté(e) le 31 janvier 2023 Il y a 2 heures, Zugzwang a dit : munubar=1 affiche les menus Attention, ce n'est pas munubar mais menubar. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Zugzwang Posté(e) le 1 février 2023 Posté(e) le 1 février 2023 voila la différence entre un professionnel et un amateur clap clap pour les précisions... Il faut bien qqs explications à ces initiatives ergonomiques unilatérales... Citer
Mlestru Posté(e) le 1 février 2023 Auteur Posté(e) le 1 février 2023 Merci pour le développement @Zugzwang ! Toutefois pour menubar, j'avais déjà tenté. Je joins deux captures d'écran pour étayer mes propos. En espace Maps, rien a dire, mais une fois en espace de dessin, il manque les menus généraux, alors que Covadis s'affiche bien. Citer
La Lozère Posté(e) le 1 février 2023 Posté(e) le 1 février 2023 Bonjour @Mlestru, Si je regarde tes captures d'écran, celle montrant l'espace de travail "Espace de travail Dessin 2D" il n'y a pas les menus Covadis. Sinon, pour moi, tout est normal. De base sur Autocad Map, tu as (entre autres) : - Un espace de travail "Espace de travail Dessin 2D" : Cet espace de travail est basé sur les rubans. Donc pas de barres d'outils et pas de menus déroulants. - Un espace de travail "Espace de travail Map classique" : Cet espace de travail est on va dire "à l'ancienne" avec des barres d'outils et des menus déroulants. Mais pas de rubans. Ça c'est la base. Ensuite, comme Covadis fonctionne avec des menus déroulants. Alors à l'installation, il implante SES menus dans les différents espaces de travail. Et comme de base : - dans l'espace de travail "Espace de travail Dessin 2D" il n'y a pas de menus déroulants, tu te retrouves avec seulement les menus déroulants "Covadis" - dans l'espace de travail " Espace de travail Map Classique" il y a déjà des menus déroulants, tu te retrouves donc avec ceux-ci complétés des menus déroulants "Covadis". Toi ce que tu cherches à faire, c'est un mix Rubans "Espace de travail Dessin 2D" + Menus déroulant "Espace de travail Map classique" + Menus déroulants "Covadis". Et là, pas de secrets, il faut passer par la personnalisation via la commande CUI indiquée dans mon post d'hier. A titre d'exemple, voici une partie de mon environnement complétement personnalisé dont la barre de menus correspond à ce que tu recherches : Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 février 2023 Posté(e) le 1 février 2023 Bonjour, Dans ton espace Dessin, tu n'as aucun menu affiché, seulement les onglets du ruban. Ci-joint la vidéo pour les remettre en place : https://autode.sk/3WSrPKX Olivier Citer
Mlestru Posté(e) le 1 février 2023 Auteur Posté(e) le 1 février 2023 J'ai complétement cafouillé dans mes captures d'écran.. L'espace Dessin 2D à bien Covadis et pas le reste (Cf. ci joint). Anyway, cette super vidéo sur IUP m'a permis de régler (littéralement) mon problème. Merci @Olivier Eckmann Merci aussi @La Lozère, j'étais complètement passé à côté de ton message d'hier. Niveau personnalisation je n'étais jamais aller aussi loin que ce que dévoile ta capture, mais je vais m'y atteler dès que j'aurai un peu de temps libre. 3/3 Problèmes résolus, merci à vous tous. Maxime. Citer
philsogood Posté(e) le 19 mai 2023 Posté(e) le 19 mai 2023 Le 31/01/2023 à 18:20, Steven a dit : Pour remettre les commande AJUSTER et PROLONGER en mode standard par défaut, il faut mettre la variable système TRIMEXTENDMODE à 0. La soit-disant nouveauté avec le mode rapide, existait déjà en validant 2 fois de suite, lorsqu'on avait lancer les commandes AJUSTER ou PROLONGER. La variable système EDGEMODE, lorsque la valeur de celle-ci est à 1, permet d'AJUSTER ou de PROLONGER des objets sur des arrêtes sécantes ou des limites distantes sans que les objets aient besoin de se croiser physiquement. Ajuster et Prolonger des objets avec la variable EDGEMODE à 1 : comment résumer en un post le fonctionnement de la fonction ajuster, sur un autre PC je n'arrivais aps à avoir le fonctionnement que j'ai sur le mien et j'ai lu ton post... je suis refait!! maudites soit les ###### de variables dont AutoCAD est truffé!! Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
