MEILLEURS SITE/LOGICIEL POUR RECUPERER UN MNT
Bonjour
la solution la plus simple c'est Infraworks mais pour la précision je ne saurais trop en dire.
Pour du point , tu as le RGE ALTI à 1 m qui est disponible ou non le Lidar BRUT HD de l'IGN.
Après suivant la zone , tu peux faire les DT ...
Le 12/01/2023 à 16:30, Geo34 a dit :
Salut @Geo34 et merci de ta réponse.
Oui j'y ai bien pensé mais je pense que je peux trouver mieux,..
C'est pour des étudiants, je voudrais pouvoir être autonome sur les manips,..
Merci !🙂
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je viens de tester mais l'import sous Civil 3D de mon .FBX me ramène que de la 2D,..
Oups, en fait non, j'ai bien un objet que je décompose en faces 3D, ça devrait suffire,..
https://postimg.cc/BLcXmhfQ
Mais je suis toujours en recherche d'une autre solution,...
Bonjour @lili2006
Exporté au format IMX depuis Infraworks et dans la première icône de la barre d'outils BIM tu as l'import IMX.
Tu auras directement un MNT Objet 😉
Thierry Garré
@lili2006
Pour échanger un Mnt Objet de Covadis vers Mensura et inversement tu peux utiliser le format IFC ou XML. cela me semble un process bien  plus pertinent a enseigner pour un examen que de convertir des 3D Faces.
A noter que dans Mensura V11 , il est également possible de récupérer des points altimétriques du GEOPORTAIL
Cordialement
Thierry Garré
Bonne Année à toutes et tous,
Merci @thierry.garré pur ce complément d'info !
Cette année, la version d'examen est la V10 de Mensura, donc on fera avec,..
Le 14/01/2023 à 13:02, thierry.garré a dit :
Oui, c'est ce que j'ai fait, plus encore,..
https://ibb.co/JRDb9Rn
Merci encore à tous les intervenants sur ce post.🙂
Le 12/01/2023 à 14:45, lili2006 a dit :
Merci pour ces informations @Zugzwang, concrètement, sans blinder, quelle est la meilleure solution pour extraire au format dwg ou dxf ou encore ifc le MNT de la zone qui nous intéresse ?
D'avance, merci,
Je regarderai également cette solution lorsque j'aurai un peu plus de temps,...
