Zugzwang Posté(e) le 11 janvier 2023 Posté(e) le 11 janvier 2023 bonjour je voudrais dans un Lisp copier le résultat d'un calcul (un réel arrondi à 2 chiffres) dans le presse papier... (pour le coller dans excel) y a t il une fonction pour ça genre (set clipboard variable)? comme je trouve pas, je me doute qu'il faut passer par du VBA... mais c'est plus compliqué à chercher du coup... si qq1 sait comment ça marche merci
Zugzwang Posté(e) le 11 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2023 je me suis souvenu que (gille) fait souvent référence au swamp ou j'ai trouvé cette paire de fonction de Lee Mac qui font le job merci à lui... ;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.msg263322#msg263322 (defun _SetClipBoardText ( text / htmlfile result ) ;; Caller's sole responsibility is to pass a ;; text string. Anything else? Pie in face. (setq result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow) 'ClipBoardData ) 'SetData "Text" text) ) (vlax-release-object htmlfile) text ) ;;;;;;;;;;;; ;; MP (defun _GetClipBoardText( / htmlfile result ) (setq result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow) 'ClipBoardData ) 'GetData "Text") ) (vlax-release-object htmlfile) result )
Zugzwang Posté(e) le 12 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2023 pour info, voici 3 routines pour aider à la saisie des métrés qui copient l'Alert dans le presse papier pour pouvoir faire Ctrl V dans Excel de rien... ;; 3 lisp inspirés du regrété Patrick_35 ;; ils font la somme de longueurs ou de surfaces d'objets sélectionnés ;; https://cadxp.com/topic/40634-somme-par-%C3%A9paisseur-de-polylignes/?do=findComment&comment=227427 ;; merci à lui ;; Tous ces lisp posent une alerte qui affiche le résultat et le stocke cans le clipboard pour coller dans Excel ;; ;; STP exclusivement des poly mais trie les résultats par spécificités ;; Constantwidth pour les épaisseurs, Layer pour les calques, Color pour les couleurs, Linetype pour les types de ligne LinetypeScale pour les échelle de type de ligne ;; ;; STS qui fait les sommes de surfaces de poly fermées exclusimenment ;; ;; STL qui fait la somme de toutes les longueurs poly, ligne, et splines (sauf les cercles ) (defun c:stp (/ kw ent ele lst sel res tot filtre) (initget 1 "Epaisseur Layer Couleur Typeligne Scaleline") (setq kw (getkword "\nspécificité du tri ? [Epaisseur Layer Couleur Typeligne Scaleline]: " ) ) (cond ((= "Epaisseur" kw) (setq filtre 'Constantwidth)) ((= "Layer" kw) (setq filtre 'Layer)) ((= "Couleur" kw) (setq filtre 'Color)) ((= "Typeligne" kw) (setq filtre 'Linetype)) ((= "Scaleline" kw) (setq filtre 'LinetypeScale)) ) (and (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (if (setq ele (assoc (vlax-get ent filtre) lst)) (setq lst (subst (list (car ele) (cons (vla-get-length ent) (cadr ele)) ) ele lst ) ) (setq lst (cons (list (vlax-get ent filtre) (list (vla-get-length ent)) ) lst ) ) ) ) (vla-delete sel) (setq tot 0) (mapcar '(lambda (x) (setq tot (+ tot (setq res (apply '+ (cadr x))))) (princ "\nTotal polyligne(s) type ") (princ filtre) (princ " --> ") (princ (car x)) (princ (strcat " : " (rtos res))) (print) ; copie dans le presse papier du total, la boite d'alerte permet de bloquer le programe le temps qu'on colle dans excel (_SetClipBoardText (strcat (rtos res))) (cond ((= "Epaisseur" kw) (alert (strcat kw " -->" (rtos (car x)) " = " (rtos res))) ) ((= "Layer" kw) (alert (strcat kw " -->" (car x) " = " (rtos res))) ) ((= "Couleur" kw) (alert (strcat kw " -->" (rtos (car x)) " = " (rtos res))) ) ((= "Typeligne" kw) (alert (strcat kw " -->" (car x) " = " (rtos res))) ) ((= "Scaleline" kw) (alert (strcat kw " -->" (rtos (car x)) " = " (rtos res))) ) ) ) (vl-sort lst '(lambda (a B) (< (car a) (car B)))) ) (print) (_SetClipBoardText (strcat (rtos tot))) (princ (strcat "\n fin de calcul Total : " (rtos tot))) ) ) (princ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; somme des surfaces de ploy fermées sélectionnées ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:sts (/ sf SEL X) (setq sf 0 sel nil ) (while (not sel) (setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1)))) ) (repeat (setq x (sslength sel)) (setq sf (+ sf (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x)))) ) ) ) ) (_SetClipBoardText (strcat (rtos sf))) (princ (strcat "\n Surface : : " (rtos sf))) (alert (strcat "\n Surface : : " (rtos sf))) (princ) ) ;;; (print (strcat "surface : " (rtos sf) " .")) ;;; (setvar "textsize" 0.3) ;;; (command "texte" pause "" "" (rtos sf)) ;;; (command "MODIFTABLEAU" pause (rtos sf) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; somme des longueurs de lignes poly spline sélectionnées ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:STL (/ LG LT SEL tube X) (vl-load-com) (setq lg 0.0 lt 0.0 sel nil tube nil ) (while (not sel) (setq sel (ssget (list '(-4 . "<OR") '(0 . "*POLYLINE") '(0 . "SPLINE") '(0 . "LINE") '(-4 . "OR>") ) ) ) ) (setq x (sslength sel)) (repeat x (setq x (- x 1)) ;; pour décaler et arriver à zéro à la fin on décrémente au début (le 1ere élément de la liste est en zéro) (setq tube (ssname sel x)) (if (= (cdr (assoc 0 (entget tube))) "SPLINE") ;; si c'est une spline (progn (command "aire" "ob" tube) (setq lt (getvar "perimeter")) ) ;; si c'est autre chose (progn (setq lt (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object (ssname sel x)) ) ) ) ) (setq lg (+ lt lg)) ) (_SetClipBoardText (rtos lg)) (Alert (strcat "Longueur :" (rtos lg))) ;(command "MODIFTABLEAU" pause (rtos lg) ) (princ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.msg263322#msg263322 ;; Caller's sole responsibility is to pass a ;; text string. Anything else? Pie in face. (defun _SetClipBoardText (text / htmlfile result) (setq result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow ) 'ClipBoardData ) 'SetData "Text" text ) ) (vlax-release-object htmlfile) text ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun _GetClipBoardText (/ htmlfile result) (setq result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow ) 'ClipBoardData ) 'GetData "Text" ) ) (vlax-release-object htmlfile) result ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lili2006 Posté(e) le 12 janvier 2023 Posté(e) le 12 janvier 2023 Bonne Année à toutes et tous !! Merci pour ce rappel @Zugzwang,😎 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Zugzwang Posté(e) le 12 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2023 pour ma culture... qq1 sait pourquoi Lee Mac fait référence à du html pour le clipboard? ce htmlfile me perturbe un peu même si ça à l'air d'un nom arbitraire, pourquoi celui là ?
