Bassin de rétention VRD
Bonjour, pour la gestion des eaux pluviales ,le maitre d'ouvrage a prévu un bassin de rétention à un débit régulé vers un ruisseau. Le terrain ou il a prévu son ouvrage a une pente de 3% et le dénivelé maximal entre le ruisseau et l'ouvrage 1.40 m. Penseriez vous que l'ouvrage se vidangera a-t-il correctement dans ce cas?  et Si vous auriez des documents qui pourraient m'aider dans ce type de problèmes, merci de me les joindre. Merci à vous.
Bonjour
Débit régulé : OK
Pente : il te faut mini 0.5% de pente, on en e peu pas calculer tu n'a pas donné la longueur entre le bassin et le ruisseau
débit régulé veux dire que l'évacuation sera plus lente que l'arrivée, il te faut donc calculer (ou faire calculer) la taille de ton bassin en fonction des parametres qui te sont demandés. mais quoi qu'il en soit il te faut ce 0.5% de pente de tuyau minimum, 1% bien, 2% idéal pour les équipes qui posent.
