Majaes Posté(e) le 28 décembre 2022 Posté(e) le 28 décembre 2022 Salutation à vous et bonnes fêtes de fin d'années. J'auras besoin de vos lumières sur un message d'erreur qui apparait régulièrement depuis déjà 01 semaine lorsque j'enregistre mon travail sur AutoCAD 2020 couplé à covadis17: ''exception dans la commande arx cov2019srv.arx''. J'arrive à travailler sans grande gène mais à chaque sauvegarde manuelle ou automatique j'ai ce message et ça devient pénible. Quelqu'un n'aurait pas une idée sur le problème ? J'attends la réaction du service client Autodesk et Sogelink depuis 5j mais rien. Cordialement ! 1
PHILPHIL Posté(e) le 28 décembre 2022 Posté(e) le 28 décembre 2022 hello c'est pas lier au " COVid 2019 SerVice" ce truc ?? met un masque. ou boire un coup de gel. okok je sors. BONNE année Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 28 décembre 2022 Posté(e) le 28 décembre 2022 Hello 1) Tu as quelle version exactement de Covadis v17.1x ?? ... Tu tapes : COVADIS < Entree > v17.1D / v17.1F / 17.1G / 17.1H / 17.1I ?? 2) Tu as quelle version exactement de AutoCAD 2020 ou AutoCAD MAP 2020 ?? ... Tu tapes : APROPOS < Entree > J espere que tu as le Update AutoCAD 2020.1.6 sur la partie AutoCAD 2020 !? Et pour la partie MAP (si tu as un MAP), il faut le Update MAP 2020.0.1 ! Joyeuses Fetes, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Majaes Posté(e) le 28 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2022 S Le 28/12/2022 à 09:54, lecrabe a dit : Hello 1) Tu as quelle version exactement de Covadis v17.1x ?? ... Tu tapes : COVADIS < Entree > v17.1D / v17.1F / 17.1G / 17.1H / 17.1I ?? 2) Tu as quelle version exactement de AutoCAD 2020 ou AutoCAD MAP 2020 ?? ... Tu tapes : APROPOS < Entree > J espere que tu as le Update AutoCAD 2020.1.6 sur la partie AutoCAD 2020 !? Et pour la partie MAP (si tu as un MAP), il faut le Update MAP 2020.0.1 ! Joyeuses Fetes, Bye, lecrabe Développer Salutation LeCrabe, je viens juste de migrer vers Covadis17, j'utilise la Version 17.0f (23.0.006) 64 bits avec Autodesk Civil 3D 2020. Tout est à jour du coté AutoCAD, je crois. Ci joint les infos de mes produits. Cordialement !
lecrabe Posté(e) le 5 janvier 2023 Posté(e) le 5 janvier 2023 Hello 1) La partie AutoCAD est OK avec le Update AutoCAD 2020.1.6 (Septembre 2022) 2) La partie MAP devrait afficher : version du produit 23.0.30.11 Donc je suppose que le Update AutoCAD MAP 2020.0.1 (Septembre 2019) n'est pas installe !? 3) Enfin j ai l impression que le Update AutoCAD CIVIL 2020.6.3 de Aout 2022 n'est pas installe !? Belle annee 2023, La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
SaloALG Posté(e) le 18 août 2024 Posté(e) le 18 août 2024 est ce que vous avez trouvé une solution à ce problème psq méme moi j'ai rencontré ce probléme, si vous avez la solution SVP DONNEZ LA MOI
MrHPaL. Posté(e) le 17 novembre 2024 Posté(e) le 17 novembre 2024 J'ai le même probléme, des solutions svp?
Aurelien29 Posté(e) le 19 novembre 2024 Posté(e) le 19 novembre 2024 Bonjour, pour résoudre en général il faut refaire une instal "propre" En premier désinstallation de Covadis puis suppression du dossier C:\Program Files\Geomedia SAS\Covadis Attention faite une copie de ce dossier au préalable des fois que vous auriez des fichiers qui ont été personnalisé à remettre en place. pour finir réinstallation depuis un master d instal fraichement téléchargé depuis le site de SOGELINK
