Problème de freeze au démarrage d'Autocad.
depuis quelque mois j'ai un nouveau poste sous Windows 10, mais j'utilise encore Autocad 2014... Problème… depuis 2 semaines, au démarrage du logiciel, l'ecran reste figé et grisé, souvent au bout de 10-15 minutes, ça ce débloque, mais c'est plutôt embêtant…
Si quelqu'un connait la cause du problème, et/ou a une potentiel solution
Merci d'avance
  • 4 semaines après...
En fait on peut avoir des vieilles versions installees et operationnelles sous Win 10 et meme sous Win 11
MAIS elle ont ete installees et testees sous Win 7 et le Windows du PC a ete migre ulterieurement en Win 10 puis en Win 11 ...
Par exemple, j ai du bon vieux AutoCAD MAP 2012 x64 operationnel sur plusieurs PCs sous Win 10 !
Pour AutoCAD MAP 2012 x64 car il est tres rapide et j ai le vieux Plugin Google Earth Autodesk (pour AutoCAD 2011/2012)
installe dessus qui permet de generer du KML 3D ...
Belle annee 2023, La Sante, Bye, lecrabe
