julien30 Posté(e) le 14 décembre 2022 Posté(e) le 14 décembre 2022 Bonjour, je travaille avec Autocad 2021 + Covadis 17 et depuis hier ma barre d'outil Multi plateforme n'apparaît plus quand je clique sur afficher la barre d'outils. J'ai cherché un peu partout mais je ne vois plus comment faire pour la faire réapparaître. Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de la solution. Merci
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 décembre 2022 Posté(e) le 14 décembre 2022 Bonjour, La position est stockée en base de registre : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6102:40C\Profiles\COVADIS\Dialogs\COVADIS.covpfmvrdcmd.CPfmDlgToolbar La valeur R24.2\ACAD-6102:40C dépend de ta version d'AutoCAD. Quitter AutoCAD Changer les valeurs X et Y en mettant 100 et 100. Relancer AutoCAD Olivier 1
julien30 Posté(e) le 21 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2022 Le 14/12/2022 à 09:48, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, La position est stockée en base de registre : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6102:40C\Profiles\COVADIS\Dialogs\COVADIS.covpfmvrdcmd.CPfmDlgToolbar La valeur R24.2\ACAD-6102:40C dépend de ta version d'AutoCAD. Quitter AutoCAD Changer les valeurs X et Y en mettant 100 et 100. Relancer AutoCAD Olivier J'avais fais ça mais j'avais éteins autocad quand la base de registre était ouverte, du coup ça ne faisait rien. Merci
dainese Posté(e) le 20 juillet 2023 Posté(e) le 20 juillet 2023 Bonjour J'ai le même cas avec la barre des réseaux, pourtant la boite des plateformes fonctionne :(. Quelle serait la clé à modifier ? Bonne soirée à tous @utoc@dement
Aurelien29 Posté(e) le 21 juillet 2023 Posté(e) le 21 juillet 2023 Bonjour A partir de la 17.1 plus besoin d'aller en base de registre il faut taper CONFIGRAZDLGPOSSEL en ligne de commande pour choisir quelle/s fenetre/s ou barre/s l on veut remettre à 0,0 ou CONFIGRAZDLGPOS pour tout remettre à 0 Puis relancer AutoCAD et si le poste à le droit d'écriture en base de registre toutes les barres / fenetre reviennent à 0,0 3
dainese Posté(e) le 21 juillet 2023 Posté(e) le 21 juillet 2023 Merci Aurelien29 pour l'information. Tout est revenu dans l'ordre. Bonne fin de semaine
