lecrabe Posté(e) le 20 novembre 2022 Posté(e) le 20 novembre 2022 Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN Post identique sur georezo.net/forum : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=119918 RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD MAP : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forums/ct-p/autocad-map-3d-en Bonjour Souvent les gens utilisent AutoCAD MAP 201X pour communiquer avec le Service SIG ... Dans 90% des cas, le MAPIMPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) ... Le service SIG assigne en general un System de projection PRECIS Donc le DWG (du MAPIMPORT) doit etre (si possible) dans le BON Système de Projection 1) Voici qq Infos « minimum » sur la commande MAPIMPORT et les Donnees d'Objet (Object Data - OD) de MAP ... 2) Donc ayant dans un dossier 1 ou N fichiers Shape (SHP, SHX, DBF + eventuellement: CPG, PRJ) ... RAPPEL : AVANT de faire le MAPIMPORT, il faut faire la commande : DDPTYPE / TYPEPT < Entree > pour changer le style des Points graphiques AutoCAD ! SINON les objets de type Ponctuels XY seront un simple Pixel a l'Ecran et IDEM a l'Impression / Trace ... 3) Commande: MAPIMPORT < Entree > 4) En bas dans "Type de fichier" , choisir "ESRI Shapefile (*.shp)" ... Naviguer sur le PC ou les Unites Reseaux et aller chercher le/les fichier(s) Shape a Importer ... Selection possible de N fichiers (Shift / Ctrl) Shape dans le MEME dossier ... 5) -------- Voir l'Image jointe de MAPIMPORT ------- 51) Conseil : COCHER en bas l'option relative aux Polylignes pour avoir des Polylignes fermees/closes et NON PAS des MPolygons pour TOUS les objets Shape de Type Polygone / Surface ! Et maintenant pour CHAQUE Ligne ... Si N fichiers SHP !? 52) CLIC dans la case "Donnees <Aucune>" 53) Cocher l'option "Creer des donnees d'objet" 54) SVP Changer le Nom de la table OD qui est IDEM le nom du fichier Shape ! Pour avoir SEULEMENT 10 cars et SVP QUE DES lettres , chiffres , _ , - NOTE : dans l'Image JPG jointe , on voit "Affleurants" soit 11 cars, c pas bien ! 55) CONSEIL : CLIC sur "Selectionner Champs" et DECOCHER le champ "FeatId" qui ne sert A RIEN ! C un Champ Entier/Integer INUTIL de type Numerotation automatique : 1/2/3/4/etc ... 56) SVP vous en profiterez AUSSI pour changer SI NECESSAIRE les N "Champ Cible" ! Pour avoir SEULEMENT 10 cars et SVP QUE DES lettres , chiffres , _ , - Car si vous devez faire plus tard un MAPEXPORT en Shape pour redonner vos Infos DWG au Service SIG La norme Shape ne supporte que 10 cars maximum pour les Noms de Tables et Noms de Champs !! -- A la fin : OK 6) Regarder / Selectionner un objet et en bas de la Palette des Proprietes , vous avez (en ODs de MAP) les donnees attributaires Shape ! -------- C les fameuses ODs (Object Data / Donnees d'Objet de MAP) Voir mon Image PNG de cadastre francais avec les donnees EDIGEO ... en ODs de MAP ... 7) Pour les avoir en Texte simple , c pas simple ! Reprojeter le resultat si necessaire avec Covadis (C beaucoup plus simple que avec MAP 201X tout seul) Sinon Re-projeter avec AutoCAD MAP 201X https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041 9) Affecter le System de projection MAP avec la commande : MAPCSASSIGN MAPCSASSIGN <Entree> Rechercher: CCxx pour le Lambert 93 CCxx ... CLIC CLIC Rechercher: CC48 pour le Lambert 93 CC48 ... CLIC CLIC Rechercher: LAMBERT93 pour le L93 France Entiere ... CLIC CLIC Rechercher: 27561 pour le VIEUX Lambert 1 Nord ... CLIC CLIC Rechercher: 27562 pour le VIEUX Lambert 2 Centre ... CLIC CLIC Rechercher: 27563 pour le VIEUX Lambert 3 Sud ... CLIC CLIC Rechercher: 27564 pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse ... CLIC CLIC Rechercher: 27572 pour le VIEUX Lambert 2 Etendu ... CLIC CLIC 10) Enregistrer le DWG … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG ! Ce qui sera UTILE pour un eventuel futur MAPEXPORT ... 11) Et vous allez generer N fichiers SHP par calque ou type d'objet ... DONC N commandes MAPEXPORT ... Par exemple en reseau humide: - Le SHP des Canas EU / UN / EPL (donc 1 ou 3 SHPs suivant les cas) - Le SHP des Tampons-Regards ASS (1 ou 3) - Le SHP des autres Equipements ASS : Grille-Avaloir, Exutoire, Pompe, etc (1 ou 3) - Le SHP des Canas AEP - Le SHP (ou N SHPs) des Equipements AEP : Bouche, Vanne, etc etc 12) Parfois le MAPIMPORT sur des fichiers SHP ECHOUE !? Tres souvent cela provient du fichier .SHX qui "ne convient pas" a AutoCAD MAP ! Donc vous le supprimez, AutoCAD MAP va le recreer automatiquement ... Qu’on se le dise, Cordialement, Bye, lecrabe MAPIMPORT__Images.zip 1 Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2022 Posté(e) le 20 novembre 2022 Merci PAtrice,🙂 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
