Alexandre_llng Posté(e) le 20 novembre 2022 Posté(e) le 20 novembre 2022 Bonjour, Je cherche une solution par rapport au bloc dynamique. Je rencontre une difficulté dans la réalisation d'un réseau pour trous de cassettes. Je voudrais étirer ma cassette en longueur, pour qu'ensuite des trous apparaissent tous les 300 mm. Dans le "Problème AutoCAD 1", je pars du principe que c'est ma cassette de base, et je voudrais étirer la longueur, pour créer le "Problème AutoCAD 2". Mes premiers trous commencent à 100 mm, puis les trous intermédiaires se situent à 300 mm Si vous avez une solution, je suis preneur :) Problème AutoCAD 1 : Problème AutoCAD 2 : . Citer
benoitlacroix Posté(e) le 23 novembre 2022 Posté(e) le 23 novembre 2022 Bonjour @Alexandre_llng que se passe-t-il quand on a pas atteint les multiple de 300? les trou doivent-ils resté centré tu veux étirer à partir du centre ou d'un côté? est-ce que tu peux donner quelques explications supplémentaires, merci d'avance Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
philsogood Posté(e) le 23 novembre 2022 Posté(e) le 23 novembre 2022 hello que se apsset-il sir la casette fait 100+3*300=1000mm? le dernier trou sera-t-il sur la fin du cadre? Phil Ps :autant je vois comment faire ça sous Revit mais sous AutoCAD ça doit être coton!! après je ne suis pas non plus référent bloc dynamique ^^ Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
