J'ai récupéré les plans d'un projet d'un bâtiment de 17 étages.
Sur ce plan, il y a un grand nombre de côtes.
Certaines de ces côtes présentent un problème
La position de la ligne de côte par rapport aux point d'attache est décalée en X.
Y'a t'il la possibilité de faire en sorte que la ligne de côte soit remise exactement sur les points d'attache.
On a essayé de "triturer" toutes les propriété de nos côte, mais aucune ne semble gérer le décalage entre les points d'attache et la position des lignes de côte.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
hello Barbichette
un petit lisp qui modifie la ligne de cote par rapport au premier ou dernier point d'accroche de la cote.
a faire sur une cote ou plusieurs
 ; MODIFICATION DE LA DISTANCE DE LA LIGNE DE COTE PAR RAPPORT AU PREMIER POINT
(defun c:dico (/ dist1314 point10 point12 point13 point14 angcote longcote codempla sj2)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "PICKSTYLE" 0)
  (setq decacote1 (atof (getcfg "APPDATA/decacote1")))
  (setq tmp (getdist (strcat "\nENTRER LE DECALAGE DE LA LIGNE DE COTE <" (rtos decacote1 2 8) ">: ")))
  (if tmp
    (setq decacote1 tmp)
  (prompt "\nCLIQUER SUR LE(S) COTE(S) A MODIFIER :")
  (setq entx nil)
  (while (null entx) (setq entx (ssget '((0 . "DIMENSION")))))
  (setq compt 0)
  (setq com (sslength entx))
  (while (< compt com)
    (progn (setq sj2 (entget (ssname entx compt)))
           (setq point10 (cdr (assoc 10 sj2))
                 point11 (cdr (assoc 11 sj2))
                 point13 (cdr (assoc 13 sj2))
                 point14 (cdr (assoc 14 sj2))
                 point15 (cdr (assoc 15 sj2))
;;;(command-s "cercle" (trans point10 0 1) "5")
;;;(command-s "cercle" (trans point11 0 1) "10")
;;;(command-s "cercle" (trans point13 0 1) "20")
;;;(command-s "cercle" (trans point14 0 1) "30")
;;;(command-s "cercle" (trans point15 0 1) "40")
           (if (= (distance point14 point10) 0)
             (progn (setq sj2 (subst (cons 10 (polar point14 (/ pi 2) decacote1)) (assoc 10 sj2) sj2))
                    (setq sj2 (subst (cons 70 32) (assoc 70 sj2) sj2))
             (progn (setq sj2 (subst (cons 10 (polar point14 (angle point14 point10) decacote1)) (assoc 10 sj2) sj2))
           (entmod sj2)
    (setq compt (1+ compt))
  (setvar "osmode" osm)
  (setcfg "APPDATA/decacote1" (rtos decacote1 2 8))
un autre lisp qui aligne la ligne des cotes par rapport a une seule
;; ALIGNE LES COTES  LES AUTRES PAR RAPPORT A UNE
(defun c:ca0 (/ cot-b cot-esp)
  (setq dtm (getvar "dimtmove"))
  (setvar "DIMTMOVE" 0)
  (while (not cot-b)
    (setq cot-b (car (entsel "\nSELECTIONNEZ LA COTE DE BASE :")))
    (if cot-b
      (if (not (equal (cdr (assoc 0 (entget cot-b))) "DIMENSION"))
        (setq cot-b nil)
  (prompt "\nSELECTIONNEZ LES COTES A ESPACER :")
  (setq cot-esp (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (vl-cmdf "_DIMSPACE" cot-b cot-esp "" "0")
  (setvar "DIMTMOVE" dtm)
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
